1. 芯圣电子SDK-HC89F0541开发板简介 SDK-HC89F0541开发板是基于HC89F0541设计的快速开发工具,包含 MCU 开发电路和在板调试模块。MCU开发电路为调试 HC89F0541提供了必要的外设配置,在板调试模块则用作调试器和烧写器。
图1 开发板功能介绍
1.1. 板载功能介绍1.1.1. 按键SDK-HC89F0541配置2个物理按键:脱机烧录按键和复位按键。图1中1为脱机烧录按键用于在板调试模块的脱机烧录;图1中5为复位按键作为芯片的硬件复位按键使用。二者通过测试针的引脚连接MCU。 1.1.2. 测试针SDK-HC89F0541配置2组2*10测试针(图1中2所示),连接至MCU全部引脚,提供用户测试或扩展功能。 1.1.3. 指示灯SDK-HC89F0541配置4个指示灯分别用于:上电指示灯(图1中7所示LED2)、脱机烧录按键指示灯(图1中7所示LED1)和复位按键指示灯(图1中3所示)。 1.1.4. 外部时钟SDK-HC89F0541预留了2组外部时钟接口,分别为低频晶振和高频晶振(图1中4所示)。使用外部晶振时需要用户自己焊接相应的晶振和晶振电容(推荐值为20PF),2组晶振可通过下表中的引脚连接到MCU。
1.1.5. 跳线设置SDK-HC89F0541上有三组跳针J14(两组)J13(图1中6所示),上电前需对跳针状态进行确认,具体设置如下:
1.1.6. 在板调试模块接口SDK-HC89F0541预留了两组仿真烧录接口(图1中8所示),分别位于MCU开发电路和在板调试模块。包含双线、四线和ISP接口。 1.1.7. USB接口SDK-HC89F0541提供1组MicroUSB接口(图1中9所示),通过该接口实现5V供电以及与PC机通信的功 能。 1.2. HC89F0541的开发环境建立及调试HC89F0541系列芯片支持第三方IDE开发,可使用Keil MDK开发工具进行程序的编辑、编译链接及调试下载等功能。 1.2.1. Keil MDK安装可参照《敏矽微电子Cortex-M0学习笔记02-开发环境的建立及调试》。 1.2.2. HC-LINK仿真软件安装① 解压下载的软件安装包HC-LINK仿真器安装软件,运行 HC-LINK.exe; ② 点击“Next”按钮;
③ 点击“Next”按钮;
当提示系统缺少 mfc100u.dll 以及 msvcr100.dll 时,先取消此次安装再使用 DirectX Repair 工具修复。 XP 或 Win7 系统使用 DirectX Repair 工具修复。 Win8 或 Win10 系统使用 DirectX_Repair_win8_win10 工具修复。 DirectX Repair 和 DirectX_Repair_win8_win10 工具组合压缩包下载地址: https://www.onlinedown.net/soft/120082.htm ④ 点击“Change”按钮,找到Keil安装文件夹,点击“确定”按钮,然后点击“Next”按钮;
⑤ 继续点击“Next”按钮;
⑥ 安装中......;
⑦ 安装完成,点击“Finish”按钮并退出。
至此我们便可以通过Keil平台,选择HC89F0541等系列芯片进行程序调试。
