推荐P mos管,当一般开关用,像BJT用途一样
3886|11
 楼主| ghwcxh 发表于 2012-3-22 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
当P mos管导通时,推荐一下Vds的压降比较小的P mos管,还有Vgs(th)也相对小的。。。。。求指引。谢谢
airwill 发表于 2012-3-23 08:33 | 显示全部楼层
没有说工作电流, 电压和功率等参数. 要小效率的, 可以看看 SI230x 系列.
gx_huang 发表于 2012-3-23 08:49 | 显示全部楼层
NXP的BSH201
 楼主| ghwcxh 发表于 2012-3-23 09:19 | 显示全部楼层
2# airwill
主要是用在便携式的电源切换电路,开机关机电路上,电压3.3,V,电流很小,像MP4,MP3的便携式仪器,谢谢
xwj 发表于 2012-3-23 09:27 | 显示全部楼层
电流很小的话,2、3楼的推荐都很好,也好买
风雨无阻12 发表于 2012-3-23 11:26 | 显示全部楼层
什么地方用
风雨无阻12 发表于 2012-3-23 11:27 | 显示全部楼层
你这个PMOS管是用在哪个电路上面的呢?我以前在3.7V的锂电池供电情况下,也是用PMOS管作开关控制在关机下.但是做低电检测时由于Vds压降比较大,造成关机电压需要设置到很高。这样的情况下,锂电池的电量使用率太低了。可能还有60%时就关机了。附件是电路图。请指点
风雨无阻12 发表于 2012-3-23 11:29 | 显示全部楼层
重贴图
overfire 发表于 2012-4-3 11:03 | 显示全部楼层
来学习的
coody 发表于 2012-4-3 16:39 | 显示全部楼层
不知道LZ要求的电压、电流、速度为啥参数,只要做电源开关的话,我喜欢用AO3401A,SOT23封装,便宜好用,30V以内,4A
 楼主| ghwcxh 发表于 2012-4-3 21:27 | 显示全部楼层
10# coody
对,我只用于开关,就是便携式的设备离得开关,如果usb与电池的切换。。不需要很大的电流和功率
hubbubble 发表于 2012-4-4 22:12 | 显示全部楼层
AO3401A.
