[测量] 安徽送修贝奇电子负载CH9710C维修案例【安泰维修】
1254|0
 楼主| Agitekservice12 发表于 2022-1-17 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
贝奇CH9710C电子负载维修案例
近期安泰维修中心收到客户一台电子负载,工程师收到之后对仪器进行检测,发现电子负载有无法加载的问题。下面由西安安泰维修中心的任工与大家分享贝奇CH9710C电子负载维修过程。
型号:CH9710C
故障:客户报修(电流不显示,可能断路)。
下面,请跟着西安安泰电子负载维修中心小编来看看工程师分享的这台贝奇CH9710C电子负载维修和检测过程,希望对大家有帮助!
检测:出现加不上载但能够开机,排除电源供电部分。接下来查功率部分…….功率部分没有问题。
继续检测,在控制板部分发现一组电压不正常。随即工程师对损坏部分进行维修处理。
接下来,西安安泰电子负载维修中心工程师对其维修:更换损坏器件,负载加载正常,整体调整检测仪器。
结果:仪器修复,加载正常。
西安安泰电子负载维修可维修故障:
1、不能正常开机、花屏、黑屏;
2、无输出、输出值不准确;
3、不能带载或功率不足、测试结果异常;
4、按键无反应、调节旋钮无响应;
5、不认存储介质、不能与控制系统联机;
6、其他故障问题等。
电子负载维修安泰仪器维修中心
西安安泰测试设备维修有限公司技术支持与维修中心成立于2008年,专业从事各种测试测量仪器及测试系统的维修与技术支持,擅长电子负载维修等,具备对国内外高端仪器进行芯片级维修的技术能力。成立伊始即紧扣仪器技术发展脉搏,紧跟电子器件与PCB技术发展潮流,始终保持领先的维修技术与能力。经过多年的积累,已经形成了数十种进口与国产品牌、各种类型测试与测量仪器的维修能力,更多仪器维修案例请持续关注安泰维修
联系方式:
西安安泰仪器维修中心
公司地址:西安市**区**四路17号志诚商务C608
电话:17792332932
公司网址:www.agitekservice.com
