[技术问答] 串口会烧么?
2271|22
 楼主| foxsbig 发表于 2022-1-17 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直做测试,用的TTL串口,
但是,死活都是乱码,要不就是没数据
感觉是串口烧了,但是没有什么操作是烧串口的,也一直都是TTL电平
sparrow054 发表于 2022-1-17 13:29 | 显示全部楼层
如果是偶发的,可以忽略
不必纠结
豌豆爹 发表于 2022-1-17 16:28 来自手机 | 显示全部楼层
经常这样吗
yangxiaor520 发表于 2022-1-17 20:33 来自手机 | 显示全部楼层
用示波器看下波形对不对
gouguoccc 发表于 2022-1-18 08:45 来自手机 | 显示全部楼层
正常应用不会烧的
cyclefly 发表于 2022-1-25 10:13 | 显示全部楼层
一般不会烧的,这是极个别的现象
asmine 发表于 2022-1-26 13:45 | 显示全部楼层
基本不会,调试时避免短路
tpgf 发表于 2022-2-4 17:09 | 显示全部楼层
在不当操作下 会烧的
paotangsan 发表于 2022-2-4 17:15 | 显示全部楼层
可能会产生灌电流烧掉引脚
renzheshengui 发表于 2022-2-4 17:22 | 显示全部楼层
那得看楼主怎么用了
wakayi 发表于 2022-2-4 17:29 | 显示全部楼层
当时感觉芯片有没有发热啊
wowu 发表于 2022-2-4 17:38 | 显示全部楼层
那一次之后就再不好使了吗
xiaoqizi 发表于 2022-2-4 17:50 | 显示全部楼层
一次都没有好使过吗
Candic12e 发表于 2022-2-20 19:53 | 显示全部楼层
串口烧掉你就不会收到数据了
Emily999 发表于 2022-2-20 20:05 | 显示全部楼层
乱码可能是你的波特率之类的配置没设置对哦
Charlene沙 发表于 2022-2-20 20:30 | 显示全部楼层
这个我觉得烧掉不太可能,可能的是你波特率没匹配上
Betty1299 发表于 2022-2-20 20:38 | 显示全部楼层
为什么有烧掉这个想法呢?是有静电打坏了么?
Estelle1999 发表于 2022-2-20 20:49 | 显示全部楼层
你可以换一下波特率,看看乱码还有没有?
Carina卡 发表于 2022-2-20 21:00 | 显示全部楼层
没数据可能是串口坏掉了,但是乱码还持续上,可能就是波特率有问题了
alxd 发表于 2022-2-20 21:11 | 显示全部楼层
可能是硬件原因吧,你问问你们的硬件工程师呗
