TL431基准,和运放放大的问题
2265|7
 楼主| xuling42530000 发表于 2022-1-17 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友问一下是直接用TL431输出一个基准稳定和精度好。还是用一个比TL431还稳定的基准源输出一个基准电压用精密的轨道轨运放放大的电压好。
看需求,你最终要达到什么精度呢?一般应有,TL431够用了  发表于 2022-1-17 16:42
xmar 发表于 2022-1-17 15:06 | 显示全部楼层
用比TL431还稳定的基准源加精密的轨道轨运放放大更好。
ddxx 发表于 2022-1-18 09:27 | 显示全部楼层
这个要看指标要求的,TL431一般的需求都可以满足的,成本较低。用精密基准源+精密运放指标更高,成本要高很多。
R2D2 发表于 2022-1-19 21:22 | 显示全部楼层
2.5V这么高的电压至于用R2R运放吗?
hi0712 发表于 2022-1-24 08:35 | 显示全部楼层
上个图啊
jjjyufan 发表于 2022-1-24 09:18 | 显示全部楼层
看你系统对于精度的要求
大多数情况431 够用了,
除非你做的啥高精尖设备
tom_xu 发表于 2022-1-26 10:59 | 显示全部楼层
比TL431更精准的基准源型号推荐一个。
