如题,电阻R1的作用 感觉不加也行
oiu_123 发表于 2012-3-23 00:08
感觉应该是这样的,LM336为稳压源,两端的电压差为2.5V,此时运放的P端为Vcc-2.5,R两端的电压为[Vcc - (Vcc - 2.5)] = 2.5V,则IR = 2.5/R。满足恒流源的特点。如果没有R1,则P端的电压就为0,则R两端的电压为Vcc,此时IR就为Vcc/R,随Vcc的变化而变化。所以必须有R1,而且必须如原理图的接法,如果R1与LM336对调,则IR=(Vcc-2.5)/R,仍然会随Vcc变化而变化,达不到恒流的目的。
至于R2的作用,是不是起一个缓冲的作用,不要的话应该也不会有大问题,但加上总比没有的好,能起一个保护的作用?
