[DemoCode下载] [M480] 8K Mouse
757|4
 楼主| 奔跑的牛 发表于 2022-1-17 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • Application: This example code uses M480 HS-USBD to simulate a HID mouse with 8K report rate and support remote wake-up.
  • BSP Version: M480 Series BSP CMSIS v3.03.000
  • Hardware: NuMaker-ETM-M487 v1.2, NuMaker-PFM-M487 v3.0
This example code uses HS-USBD to simulate a HID mouse and supports these features:
  • Supports 8K report rate
  • Supports remote wake-up
  • Enters Power-down mode when receiving SUSPEND signal, and exits Power-down mode when receiving RESUME signal
You can download the sample code at https://www.nuvoton.com/resource-downlo ... 0908153432
yangxiaor520 发表于 2022-1-17 20:36 来自手机 | 显示全部楼层
什么意思啊?
gouguoccc 发表于 2022-1-18 08:41 来自手机 | 显示全部楼层
什么是8K mouse啊?
 楼主| 奔跑的牛 发表于 2022-1-18 13:53 | 显示全部楼层
什么是8K mouse啊?
支持 8k 回报率的 鼠标
xixi2017 发表于 2022-1-19 10:11 | 显示全部楼层
游戏鼠标的配置。
认证:新唐科技
简介:新唐科技晶圆代工(源自于华邦电子六英寸晶圆厂)座落于台湾新竹科学园区内,月产能为45,000片,自1992年起,拥有超过20年晶圆代工服务经验,于2008年自华邦电子分割后,完全专注于晶圆代工。新唐晶圆代工厂目前提供0.35微米以上工艺,包括一般逻辑(Generic Logic)、混合信号(Mixed Signal)、高压(High Voltage)、超高压(Ultra High Voltage)、电源管理(Power Management)、Mask ROM (Flat Cell)、嵌入式记忆体(embedded Logic Non-Volatile Memory)与客制化工艺(如:IGBT, MOSFET, TVS, BioChip, Pressure Sensor, and Light Sensor)等。
257
