一、简介 智能脚本是RENIX软件内置的一个功能特性,是一个轻量级的编程工具,可以用来简单的编写一些脚本程序,实现诸如端口上下线、路由震荡、流量定时启停等功能。 通过对智能脚本里的不同命令进行组合,还可以实现一些复杂的功能,例如RFC2544、RFC2889、RFC3918等测试套件就是智能脚本的特定应用。 本篇文档以周期性发送流量为例子,简单的介绍一些智能脚本的应用。 二、目的端口1每隔10秒发送一次流量,每次发送10秒,然后停止,重复10000次 三、准备1.占用端口: 选择两个端口,分别用来发送,接收流量 2.新建一条普通的RAW流,修改名称为testStream,其它可以保持默认
四、配置1.在软件的右上方点击智能脚本,并且固定 2.点击编辑 智能脚本,就会弹出一个界面
3.切换到stream的分类,将start Streams命令加入到右边的方框(或者直接搜索start)
4.双击start Stream1,并且选择之前建立好的流量
5.切换到Tool,将sleep命令加入到右边
6.双击sleep,填写等待时间:10秒
7.停止流量:可以搜索stop,将stop加入脚本序列中
8.双击stop,选择要停止的流量
9.全部选中这3条命令,添加到一个loop里
10.双击loop,填写循环次数
11.点击确定,就会自动生成一个智能脚本
12.点击运行,就会按照设置的内容运行
13.如果上面,如果写错了,还可以编辑之前脚本,例如再添加一个sleep才符合目标
