[其他] HC32L136 tim3 输出pwm可以输出低电平吗
3104|18
 楼主| WT418995874 发表于 2022-1-18 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32L136 tim3 输出pwm可以输出低电平吗?
martinhu 发表于 2022-1-18 09:52 | 显示全部楼层
七毛钱 发表于 2022-1-19 09:38 来自手机 | 显示全部楼层
可以的
kxsi 发表于 2022-2-6 16:42 | 显示全部楼层
当然可以了
qcliu 发表于 2022-2-6 16:46 | 显示全部楼层
pwm怎么可能没有低电平啊
wiba 发表于 2022-2-6 16:57 | 显示全部楼层
只要能输出pwm  就可以输出低电平
drer 发表于 2022-2-6 17:07 | 显示全部楼层
这个问题问的 肯定是可以的啊
coshi 发表于 2022-2-6 17:17 | 显示全部楼层
首先需要确认它能不能输出pwm波
ddxx 发表于 2022-2-10 09:29 | 显示全部楼层
当然可以的。
q1ngt12 发表于 2022-2-22 12:22 | 显示全部楼层
你说的低电平是极性么?
cen9ce 发表于 2022-2-22 12:41 | 显示全部楼层
这个好像可以的吧,你有啥疑问么?
g0d5xs 发表于 2022-2-22 12:56 | 显示全部楼层
PWM不都是高低这种切换么,应该是可以输出低电平的吧
liu96jp 发表于 2022-2-22 13:07 | 显示全部楼层
没问题,可以的
lamanius 发表于 2022-2-22 14:18 | 显示全部楼层
你自己写段代码自己尝试一下呗
y1n9an 发表于 2022-2-22 14:30 | 显示全部楼层
持续输出低么?那你还不如做成IO控制而不是PWM
d1ng2x 发表于 2022-2-22 15:12 | 显示全部楼层
应该是可以的,你先去写代码测试一下呗
kaif2n9j 发表于 2022-2-22 15:24 | 显示全部楼层
没啥问题吧,IO不都是可以输出低电平的么
lix1yr 发表于 2022-2-22 15:49 | 显示全部楼层
当然可以的啊,但是应该算是下降沿还是上升沿吧
suw12q 发表于 2022-2-22 16:02 | 显示全部楼层
要是输出低电平就直接IO控制就好了
