[技术讨论] 红外接收头应用
3277|15
 楼主| AsdfghjkjL 发表于 2022-1-18 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外接收头上为什么要在VCC引脚和电源端串联一个电阻R1?这个电阻如何取值?
王栋春 发表于 2022-1-18 22:00 | 显示全部楼层
串电阻的主要作用是限流,如同LED要串电阻一样。
coody 发表于 2022-1-18 23:20 | 显示全部楼层
电阻和电容组成RC滤波,我一般R取100欧姆,C取10~100uF。
接收头内部电路是一个带AGC的高增益放大电路和脉冲整形输出,电源噪声会引起问题的,所以要滤波。
LcwSwust 发表于 2022-1-19 08:43 | 显示全部楼层
coody说得对
xch 发表于 2022-1-19 09:27 | 显示全部楼层
山寨的红外接收头不能滤除电源干扰,会在OUT 输出杂波。
电源滤波电路用于滤除38khz干扰。至少得衰减38KHZ 20db。所以选择10ohm,47uF。
 楼主| AsdfghjkjL 发表于 2022-1-19 09:34 | 显示全部楼层
接收头内部电路是一个带AGC的高增益放大电路和脉 ...
谢谢,这个电路中R+C组成的是低通滤波器,也就是说滤掉高频信号,让红外接收头的低频信号通过,是这样吗?
ezcui 发表于 2022-1-19 10:18 | 显示全部楼层
无需限流,仅系滤波
王栋春 发表于 2022-1-19 10:19 | 显示全部楼层
无需限流,仅系滤波
如果是滤波的话,应该同电容并联才对?
海洋无限 发表于 2022-1-19 11:59 | 显示全部楼层
QuakeGod 发表于 2022-1-19 12:46 | 显示全部楼层
如果是滤波的话,应该同电容并联才对?
从等效电路来讲,R和C就是并联啊。
yangxf1217 发表于 2022-1-19 12:58 | 显示全部楼层
如果是滤波的话,应该同电容并联才对?
哪个好用使哪个把
yueguang3048 发表于 2022-1-19 14:52 | 显示全部楼层
coody 发表于 2022-1-19 16:03 | 显示全部楼层
谢谢,这个电路中R+C组成的是低通滤波器,也就是说滤掉高频信号,让红外接收头的低频信号通过,是这样吗 ...
红外接收头内部等效一个带AGC的高增益选频放大器,有一定带宽的(比如35~45KHz),滤波就是要将落入带宽的干扰滤除。
coody 发表于 2022-1-19 16:04 | 显示全部楼层
如果是滤波的话,应该同电容并联才对?
电容就是并联的哦,接在VCC与GND。
coody 发表于 2022-1-19 16:07 | 显示全部楼层
嗯,这个内部框图+说明,已经清楚的说明了情况。
radical608 发表于 2022-2-3 19:18 | 显示全部楼层
RC低通滤波器
