[技术问答] N76E003AT20重新烧录固件才可重新工作
2004|11
 楼主| jcky001 发表于 2022-1-19 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,
我们量产了一批产品,用的是N76E003AT20单片机,出货了几千台给客户,产品运行了几个星期后,陆续有一些产品出了问题无法工作。经分析发现是N76E003AT20单片机不工作了,但重新给单片机烧录固件后,产品又恢复了正常工作。请问这是什么原因导致的?是不是我们用的这个单片机有问题?
盼复
wahahaheihei 发表于 2022-1-19 11:00 | 显示全部楼层
断电重新上电也不能工作吗?能读取出原来烧录的程序固件不
pigluffy 发表于 2022-1-19 12:54 来自手机 | 显示全部楼层
看是不是有写flash,写到溢位覆盖到程式区段就死机了
david-lau 发表于 2022-1-21 09:16 | 显示全部楼层
软件中有没有修改配置位,或者读写rom的操作。
可以烧几个不加密的板子复制问题,出现问题了读一下配置位和rom看下问题。
tpgf 发表于 2022-2-5 16:06 | 显示全部楼层
周围是不是有电磁干扰啊
heimaojingzhang 发表于 2022-2-5 16:11 | 显示全部楼层
出现问题的概率大吗
keaibukelian 发表于 2022-2-5 16:22 | 显示全部楼层
重新断电上电也不能恢复工作吗
labasi 发表于 2022-2-5 16:29 | 显示全部楼层
应该不是程序的问题  要不然就都会出问题而不是部分出问题了
paotangsan 发表于 2022-2-5 16:35 | 显示全部楼层
环境是一样的吗
renzheshengui 发表于 2022-2-5 16:44 | 显示全部楼层
能不能观察到时在做什么的时候不工作了的吗
 楼主| jcky001 发表于 2022-3-15 09:43 | 显示全部楼层
谢谢大佬们的热心解答
cr315 发表于 2022-3-15 09:44 | 显示全部楼层
我也遇到过,读出来前面的数据是0xff,我读写配置参数的是最后128的字节。所以很奇怪,求解
