[其他产品] 外部EEPROM有问题怎么办
2470|21
 楼主| 内政奇才 发表于 2022-1-19 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗨,我一直在玩一个外部EEPROM。我使用基于I2C的微€€芯片24LC1026。首先我试图将单个数据写入EEPROM的指定地址,这很成功。现在我想每隔5分钟将一些数据(电压&时间)记录到EEPROM中。因为我对这个很陌生,我不知道如何实现有些帖子我已经看到,可以通过使用结构并将其转换为数组来实现它,但是我没有得到背后的想法。有什么想法。如果是这样,请帮助我
lcczg 发表于 2022-1-19 16:52 | 显示全部楼层
听起来你知道怎么做,有什么问题?
ynwa 发表于 2022-1-20 10:13 | 显示全部楼层
24LC1026可以有Byte Write和Page Write两种写入模式。你既然已经成功实现Byte Write,那么再试一下Page Write应该也不难。至于每隔多少时间写一次,那可以靠你的主芯片定时来实现。定时执行一次Byte Write或Page Write的操作即可。
tripic 发表于 2022-1-20 10:34 | 显示全部楼层
首先,要理清楚一些数据是多少个?如果只是两三个,可以5分钟调用你已经成功运行的字节写子程序;如果数据比较多,到了几十个,建议使用页写模式,数据手册里有,实现了字节写,页写不过是同一次通信过程多发送几笔数据而已,时序和原理都是差不多的。
sparrow054 发表于 2022-1-21 17:32 | 显示全部楼层
这个不是定时写入的问题么?
tfqi 发表于 2022-2-7 10:28 | 显示全部楼层
那就换一片试试
nawu 发表于 2022-2-7 10:50 | 显示全部楼层
方便换一个芯片吗
aoyi 发表于 2022-2-7 11:32 | 显示全部楼层
是芯片个体问题吗
zljiu 发表于 2022-2-7 11:53 | 显示全部楼层
这样会不会太繁复了
gwsan 发表于 2022-2-7 12:28 | 显示全部楼层
不需要擦除就可以直接写入吗
Carmen7 发表于 2022-2-16 16:23 | 显示全部楼层
你可以去查查这芯片的使用手册,通过手册来循序渐进的开发
Annie556 发表于 2022-2-16 17:59 | 显示全部楼层
这个你找找demo呗,或者驱动例程,看看,学习学习
Estelle1999 发表于 2022-2-16 18:07 | 显示全部楼层
这种存储是按页还是按什么方式写入的啊?你就按那个格式去操作呗
Carina卡 发表于 2022-2-16 18:28 | 显示全部楼层
没用过,不过我知道你得按芯片规定的格式去写入
Charlene沙 发表于 2022-2-16 19:15 | 显示全部楼层
这种芯片是不是有很多例程啊,你去找找看看呗
B1lanche 发表于 2022-2-16 19:25 | 显示全部楼层
这个没啥好的办法,你看看是按字节写还是按页写的,然后去研究一下吧
Allison8859 发表于 2022-2-16 19:50 | 显示全部楼层
你能正常往里写数据么?
Charlotte夏 发表于 2022-2-16 20:04 | 显示全部楼层
这个好说,你能写数据就行,写什么,以什么格式还不是以你方便为主啊
Betty996 发表于 2022-2-16 20:16 | 显示全部楼层
用数组写入挺正常的
Emily999 发表于 2022-2-16 20:27 | 显示全部楼层
你可以先试试简单的,能写入读取,然后再想用什么格式写
