[AT32F407] TMR作为计数器溢出时AR寄存器不能为0吗?
1708|7
 楼主| fuquan19801117 发表于 2022-1-19 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMR3作为PWM发送(主模式)触发TMR9作为(从模式)计数器,TMR9开启计数器溢出中断后。设预装值AR为0,CNT为0,启动计数器TMR9后,启动TMR3发送PWM。TMR9始终不进入溢出中断,设置TRM9的AR=1后立即进入了中断。
tanleitanlei 发表于 2022-1-20 11:27 | 显示全部楼层
TMR9开启了溢出中断,但是ARR = 0 ,那ARR=0的话怎么会有溢出这个说法呢??ARR=0意味着TMR的CNT值没有计数的动作,没有计数的动作谈何溢出的动作!如果ARR=0的配置下,想要每次收到主定时器的触发信号都有中断的话,建议开启TMR9的触发中断(trigger interrupt)。
 楼主| fuquan19801117 发表于 2022-1-20 11:45 | 显示全部楼层
马上测试
drer 发表于 2022-2-6 20:48 | 显示全部楼层
请问这个寄存器是用来记录什么的呢
kxsi 发表于 2022-2-6 21:06 | 显示全部楼层
这个不能手动置位吧
qcliu 发表于 2022-2-6 21:22 | 显示全部楼层
这个说法有些矛盾啊
wiba 发表于 2022-2-6 21:47 | 显示全部楼层
PWM如何分主从啊
coshi 发表于 2022-2-6 21:55 | 显示全部楼层
可以按照这个方法实测一下
