示波器选型小贴士--安泰租赁
1418|0
 楼主| cuiwenyan 发表于 2022-1-19 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,对电压/电流信号的变化波形进行捕获分析。可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等。那么如何选择合适的示波器呢?安泰租赁给您几个选型小贴士:
宽带范围:由于示波器通道前端是-阶低通滤波器模型,通入信号随着频率增加幅值衰减到其实际幅度的0.707(-3dB)时带宽范围频率值定义为示波器带宽。通常用带宽对示波器性能进行分级,500MHz以内为基础入门级,1GHz6GHz为中端示波器8GHz-33GHz为高端示波器。示波器带宽选择应为被测信号频率的5倍以上。
采样率:示波器每秒釆样的点数,保证波形准确重建。根据奈奎斯特采样定理,示波器采样率应选择被测信号频率的2.5倍以上。
存储深度:示波器存储波形样本的数量,是对波形的最大存储能力。深存储,可以在同等时间下,以更高采样率,采集波形在同等采样率下,采集更长时间的波形。
波形捕获率:示波器每秒捕获波形的次数。高捕获率,可以提高捕获偶然事件发生的概率。
通道数:示波器输入通道数:更多通道,可以对更多设备进行测试。
垂直分辨率:是ADC模数转换器的垂直分辨率。垂直分辨率越高,波形越精细。
西安安泰测试设备有限公司——租赁仪器事业部,依托公司维修实力,拥有一支专业的合作团队,资金雄厚,库存充足,售后服务快捷,致力于为客户提供专业、方便、快捷的服务。经过公司严格与完善的检查和管理的租赁仪器,保证性能,确保在通过合理的预算租赁到高品质与性能的测试仪器。帮助广大客户节约仪器采购成本,秉承“用最专业的经验,将最完善的设备,以最灵活的方案满足客户的测试需求” 。
