[技术问答] 请问,HK32F030MF4P6如何添加外部晶振电路?
4116|43
 楼主| cxmczh 发表于 2022-1-20 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
观察芯片手册,HK32F030MF4P6不像其他芯片有OSC_IN和OSC_OUT,只有HSECLK引脚,如何设计外部晶振电路呢?
laocuo1142 发表于 2022-1-20 10:45 | 显示全部楼层
我看手册上可以接1~32M外部晶振 8660661e8ccc604a57.png 我不确定是接有源还是无源晶振
天意无罪 发表于 2022-1-21 19:18 来自手机 | 显示全部楼层
只有一个引脚的话,那就是在外面直接使用一个有源晶振。
drer 发表于 2022-2-6 20:50 | 显示全部楼层
引脚说明那部分看了吗
kxsi 发表于 2022-2-6 21:08 | 显示全部楼层
是不是引脚名称不一样但是功能一样的啊
qcliu 发表于 2022-2-6 21:24 | 显示全部楼层
一个引脚应该使用无源晶振吧
wiba 发表于 2022-2-6 21:49 | 显示全部楼层
额 应该是有源晶振用一个引脚的吧
coshi 发表于 2022-2-6 21:57 | 显示全部楼层
外部时钟范围很宽泛啊
SDLin 发表于 2022-2-7 08:56 | 显示全部楼层
6.2.2 GPIO 外部时钟输入
在这个模式里,必须提供外部时钟。用户可以通过外部 GPIO 输入最高 32MHz 时钟作为 SYSCLK。通
过RCC_CFGR4.EXTCLK_SEL[1:0]选择作为外部时钟输入的IO。用户可通过设置在时钟控制寄存器(RCC_CR)
中的 EXTCLKON 位来选择这一模式。占空比为 40%~60%的外部时钟信号(方波、正弦波或三角波)必
须连到对应的外部 GPIO 引脚上。
用户还可配置时钟控制寄存器(RCC_CR)中的 CSSON 位来打开/关闭时钟检测功能。
使用有源晶振。
mikewalpole 发表于 2022-2-13 13:54 | 显示全部楼层
hk32不是osc-out in两个口吗
mituzu 发表于 2022-2-13 14:09 | 显示全部楼层
应该是有源晶振吧
jonas222 发表于 2022-2-13 14:18 | 显示全部楼层
应该有复用引脚吧
foxsbig 发表于 2022-2-14 10:01 | 显示全部楼层
严格来说,
有源的叫晶振
无源的叫晶体
一般只有一个频率输入脚的,大多选择有源晶振
alxd 发表于 2022-2-16 12:52 | 显示全部楼层
如果只有一个引脚的话,你就要考虑有源晶振了
Carmen7 发表于 2022-2-16 13:08 | 显示全部楼层
用有源晶振试试呢
Emily999 发表于 2022-2-16 13:29 | 显示全部楼层
为啥要考虑用晶振,内部晶振它不香么?
Charlene沙 发表于 2022-2-16 13:39 | 显示全部楼层
这个芯片还没有用过,不过我觉得可以用有源晶振的吧
Annie556 发表于 2022-2-16 13:46 | 显示全部楼层
你看看他家的芯片手册呢,没有参考电路么?
Charlotte夏 发表于 2022-2-16 14:33 | 显示全部楼层
我估计可以不用外部晶振电路的
Betty1299 发表于 2022-2-16 14:52 | 显示全部楼层
用的话,估计会有有源晶振来做外部晶振输入吧
