[牛人杂谈] 量子计算机替代芯片,量子芯片能否在不久的将来替代传统...
1065|2
 楼主| 928919540 发表于 2022-1-20 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, AN, TE, ce, ic
量子芯片将来一定是芯片的发展方向,当量子芯片占据主导地位时是不是传统芯片还会有一席之地吗?量子计算机,量子手机,量子电器……量子芯片时代的跨越有多大呢?
量子芯片的最突出优点是它的计算能力和安全性,在CES 2018上,Intel CEO Brian Krzanich推出了代号为“Tangle Lake”的49量子比特的超导量子测试芯片,当时介绍就说在特定问题的算力上是最新的Core i7处理器5000倍,大家都在期待量子计算机什么时候才能普及到大众中,根据目前的科研情况,量子计算机商业化依然有漫长的一段路,起码是5-7年这个样子,而且需要提高到100万量子比特才具备商业化的可能。
量子计算有别于如今常规的二进制计算,利用量子可以同时处于多个状态特性,科学家就看到了利用量子特性进行的超大规模并行运算提供了一个可能,也可能是新一代电脑的选择,与现有的传统电脑相比,量子计算机可以在更短的时间内解决复杂问题。
比方说在化学合成、药物开发、气候变化以及金融模型上,以往都是需要超算进行运算,量子计算在这方面有比较好的应用前景。
但Intel指出,49量子比特芯片只是个开胃菜,还处于起步阶段,量子计算机还需要通过更迭几代才能满足市场需求。
随着科学进步,量子芯片使用商业化成熟,在高端领域会取代传统芯片,这是毋庸置疑的,但是在低端领域,传统芯片价格低,维护成本低,一样可以满足日常需求。
734774645 发表于 2022-1-21 13:29 | 显示全部楼层
太高级了,还无法理解。
sadicy 发表于 2022-2-15 10:51 | 显示全部楼层
我的归类里,只有一种
就是“芯片”
