[传感器]
气体燃烧爆炸条件
1667|0
很多人对于可燃性气体还是有安全防范意识的,其实只要注意其三个燃烧爆炸要素:a、可燃物(燃气,有些毒气达到一定的浓度也是会燃烧爆炸,比如苯、磷化氢、硫酸二甲酯等,在百科中可查其爆炸极限);b、助燃物(氧气);c、点燃源(温度);就可以做到相应的安全防范。
可燃性气体的浓度过低或过高它是没有危险的,它只有与空气混合构成混合气或更切当地说遇到氧气构成一定份额的混合气才会发生燃烧或爆炸。燃烧时伴有发光发热的剧烈氧化反应。
有关权威部门和专家现已对目前发现的可燃气作了燃烧爆炸分析,制定出了可燃性气体的爆炸极限,它分为爆炸上限和爆炸下限。而“爆炸极限”是爆炸下限、爆炸上限的总称,可燃气体在空气中的浓度只有在爆炸下限、爆炸上限之间才会发生爆炸。低于爆炸下限或高于爆炸上限都不会发生爆炸。另外可燃气的燃烧与爆炸还与气体的压力、温度、燃烧能量等要素有关。所以在日常或工作中需要十分注意。
现在市面上的可燃气检测仪为安全起见,一般在出厂时便会默认设置20%LEL称作警告警报(低报),50%LEL称作危险警报(高报)。这也就是我们将可燃气体检测仪又称作LEL检测仪的原因。需要说明的是,探测器上显示的100%不是可燃气体的浓度达到气体体积的100%,而是达到了LEL的100%,即相当于可燃气体的最低爆炸下限。以甲烷为例,100%LEL=5.0%VOL体积浓度。
