[电子元器件]
自锁电路为什么误触发?
6305|14
Power0088|  楼主 | 2022-1-20 21:10 | 只看该作者
king5555 发表于 2022-1-20 20:54
两小无猜。
我这样试过,加1K的也会误触发。就是上电瞬间会触发,如果电压1V,1V往上加就不会出发。感觉是电容的影响。但是我在你的位置也加了2个10nF的电容,感觉也是没什么效果
gaohq| | 2022-1-20 21:56 | 只看该作者
G接哪里的?是不是上电瞬间G有一个高电平?
GlenX| | 2022-1-20 22:42 | 只看该作者
除了以上要求,NPN增益过高也会导致这个问题,一般会采用NPN的EC倒置使用,电流放大倍数会小到20-30左右。
现在技术进步了,一般电流放大倍数都在200-400,需要重视这个问题。
xch| | 2022-1-20 23:32 | 只看该作者
并联 BE 的电阻必须小于1k。
Power0088|  楼主 | 2022-1-21 00:00 | 只看该作者
king5555 发表于 2022-1-20 22:14
先确定晶体管没坏丶设接错,不要用大林顿晶体管。
C1通常470pF以上,以不影响触发为原则。 ...
在BE接了一个1K电阻,同时并联一个20nF的电容。搞定了,应该是CE结电容过大导致,漏流过大导致
wolfe_yu| | 2022-1-21 07:25 | 只看该作者
应该是出现竞争冒险现象。
lfc315| | 2022-1-21 09:29 | 只看该作者
如5楼那样,每个三极管的B-E极都并联电阻电容,C极都串1个电阻;最好在+端 -端也并联个电容。
coody| | 2022-1-21 10:19 | 只看该作者
这类电路,我在三极管BE极接到几K电阻,没遇到会误触发的。
yufuming007| | 2022-1-21 15:00 | 只看该作者
学习学习
lyjian| | 2022-1-21 15:38 | 只看该作者
误触发不正常吗?
三极管都有漏电流
NK6108| | 2022-1-21 17:59 | 只看该作者
Iceo ,结电容的 位移电流,
过高的  δV/δt ,可控硅 有误开通的风险。
NK6108| | 2022-1-21 18:06 | 只看该作者
PUT 不会有这问题,因它的用法是 慢上电,相当于 软启动。
NK6108| | 2022-1-21 21:50 | 只看该作者
PUT模式,两管皆可用,刚上电时加在 发射结 的是反偏。
steelen| | 2022-1-26 10:54 | 只看该作者
这是三极管内部结电容的问题
在DV/DT足够大的时候肯定会误触发的
可控硅都有这样的指标
三极管做的,这个指标很难控制的
