[运放] 运放的输出波形畸变
4846|24
 楼主| 2287312853 发表于 2022-1-20 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家个问题,为什么运放的参数改成这样,交流输出的波形正半轴会产生畸变,而且向负半轴偏移了,是因为R4和R3的比例不对吗,但这是个跟随啊,R3的阻值不能取大?运放是±3.3V供电,Vref=1.65V
R2D2 发表于 2022-1-20 22:15 | 显示全部楼层
信号大小范围?
 楼主| 2287312853 发表于 2022-1-20 22:16 | 显示全部楼层
信号大小范围?
50hz不超过500mv
R2D2 发表于 2022-1-20 22:19 | 显示全部楼层
那就查下运放的输入共模电压范围,以及输出电压范围了。
叶春勇 发表于 2022-1-20 22:52 | 显示全部楼层
正负0.5V的信号。
当信号未-0.5V时,等于0.575
当信号为+0.5V时,等于1.075
平移电路非要这么用运放吗?
xch 发表于 2022-1-20 23:36 | 显示全部楼层
运放是±3.3V 供电。还加了正偏置,说明输出轨顶天了。
 楼主| 2287312853 发表于 2022-1-21 08:22 | 显示全部楼层
正负0.5V的信号。
当信号未-0.5V时,等于0.575
当信号为+0.5V时,等于1.075
就是在找这个问题,但是1M的那个电阻换成100K后就是正常的
 楼主| 2287312853 发表于 2022-1-21 08:24 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2022-1-20 23:46
R4弄大到4k7~10k,R3可不接。只通交,则R2再串联电容。Vref不要飘。
这个方法也想过,但是除了跟随功能还要靠这个运放调整放大倍数,如果去掉,不能保证幅值可以满足要求
 楼主| 2287312853 发表于 2022-1-21 08:25 | 显示全部楼层
如果说输出大了,那应该是正半轴销顶,而不是向负半轴偏移
叶春勇 发表于 2022-1-21 08:57 | 显示全部楼层
运放型号?
 楼主| 2287312853 发表于 2022-1-21 09:23 | 显示全部楼层
ADA4099-2BRZ-ES
叶春勇 发表于 2022-1-21 09:24 | 显示全部楼层
0.5V双极性信号转换成1.65±1V
 楼主| 2287312853 发表于 2022-1-21 09:31 | 显示全部楼层
0.5V双极性信号转换成1.65±1V
如果按照你这个参数就是的,但是当作为跟随,R3=1M,R4=1K时,正半轴波形畸变,而且向负半轴偏移,单没有销顶,如果R3=100K,就是没问题的,这个原因不知道啊
叶春勇 发表于 2022-1-21 09:35 | 显示全部楼层
这个运放输出轨,15-13.5=1.5,如果你是正负3.3V供电,正输出轨3.3V-1.5=1.8V,负输出轨-3.3+1.5=-1.8,按最坏情况要吃掉2V。
这个电路就是平移电路,可以采用单电源供电的轨至轨运放,国产一大把,没必要采用双电源供电。
datasheet好像最低供电都得4V
叶春勇 发表于 2022-1-21 09:46 | 显示全部楼层
如果按照你这个参数就是的,但是当作为跟随,R3=1M,R4=1K时,正半轴波形畸变,而且向负半轴偏移,单没有 ...
用了1M的电阻,反相端的偏置电流,与同相端的偏置电流差异较大。
我记得运放做交流放大还搞个平衡电阻。可能是这个原因吧。
zlf1208 发表于 2022-1-21 09:51 | 显示全部楼层
R4:R3为千分之一,电路早就超出线性范围了,不奇变才怪呢
ASHYLAI 发表于 2022-1-21 13:59 | 显示全部楼层
这个问题大家不要猜了,基本是楼主的料盘混了,1M电阻搞成1k之类的。
Siderlee 发表于 2022-1-22 17:28 | 显示全部楼层
可能跟基准有关
一事无成就是我 发表于 2022-1-23 17:05 | 显示全部楼层
叶已经给你讲清楚了,唯一没有说的就是你的零点估计是理解错误,你的零点不是1.65V,这个你要搞清楚。因为你零点认识错误,所以以为偏移了
 楼主| 2287312853 发表于 2022-1-24 09:59 | 显示全部楼层
叶已经给你讲清楚了,唯一没有说的就是你的零点估计是理解错误,你的零点不是1.65V,这个你要搞清楚。因为 ...
是因为电源的问题吗,但实际输出波形就是向y轴负方向偏移的
