[技术讨论] DAC7512N不输出
1920|3
 楼主| tao180539 发表于 2022-1-20 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
void write_code_into_DAC7512N( uint16_t code)
        uint8_t i;
        set_DAC7512N_clk(1);
        delay_us(20);
        set_DAC7512N_SYNC(0);
        delay_us(20);
        for(i=0;i<16;i++)
                   if(code&0x8000)
                                 set_DAC7512N_DIN(1);
                         else
                                 set_DAC7512N_DIN(0);
                         delay_us(20);
                         set_DAC7512N_clk(0);
                         delay_us(20);
                         //delay_us(2);
                         code<<=1;
     delay_us(2);
                 set_DAC7512N_SYNC(1);
这个鸟DAC片子就是不能输出电压,程序就是按照时序写的,片子是淘宝买的,大家谁用过这个片子,帮忙分析一下,看看程序不对,还是片子是假的。
yueguang3048 发表于 2022-1-21 10:07 | 显示全部楼层
  1. void write_code_into_DAC7512N( uint16_t code)
  3.     uint8_t i;
  4.     set_DAC7512N_clk(1);
  5.     set_DAC7512N_SYNC(0);
  6.     delay_us(2);
  7.     for(i=0;i<16;i++)
  8.     {
  9.           if(code&0x8000)
  10.                 set_DAC7512N_DIN(1);
  11.             else
  12.                 set_DAC7512N_DIN(0);
  13.            set_DAC7512N_clk(1);
  14.            delay_us(2);
  15.            set_DAC7512N_clk(0);
  16.            delay_us(2);
  17.            code <<= 1;
  18.         }
  19.         set_DAC7512N_SYNC(1);
  20.         set_DAC7512N_clk(1);
  21. }
不会写程序,你看看行不行
飞羽, 发表于 2022-1-21 16:11 来自手机 | 显示全部楼层
需要DAC  ADC  高精运放,隔离器件,接口,仪放,MCU  电源模块  光耦的可以联系我,我司代理3peak,纳芯微,极海,爱浦,华联,联系方式13719034974
 楼主| tao180539 发表于 2022-1-26 09:10 | 显示全部楼层
不会写程序,你看看行不行
不用这个片子了,不正常的东西。谢谢回复。
