[资料干货] 一次消谐如何用摇表进行测试?
941|0
 楼主| bdsyh123 发表于 2022-1-21 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# 摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻。摇表的额定电压有500、1000、2500V、5000V,10000V等几种,有手摇式和电子式。摇表的额定电压一定要与被测电气设备或线路的工作电压相适应。一般额定电压在500伏以下的设备,选用500伏或1000伏的摇表;额定电压在500伏及以上的设备,选用1000-2500伏的摇表。10KV以上设备用5000V摇表。
10KV一次消谐出厂前要进行测试,本次测试选用额定电压为2500V,手摇式摇表进行测试,在摇表未接通一次消谐之前,摇动手柄使发电机达到每分钟120转的额定转速,观察指针是否指在标度尺无穷大的位置。观测一次消谐和线路是否在停电的状态下进行测量。并且摇表与一次消谐间的连接导线不能用双股绝缘线或绞线,应用单股线分开单独连接。将一次消谐与摇表正确接线。
摇表有三个接线端钮,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽)。当测量一次消谐对地的绝缘电阻时,应将L接到一次消谐的顶端上,E接地即可。摇动手柄时应由慢渐快至额定转速每分钟120转。开始摇动摇表手柄后,指针慢慢指向1兆欧证明产品正常,测试结束,产品测试结果为合格。
