[牛人杂谈] 基于Nuvoton NANO112SC2AN WiFi温控器方案
1204|4
 楼主| 928919540 发表于 2022-1-21 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科技的发展,特别是无线技术带动了智能家居产品的推动,老百姓生活质量得到了很大提高。比如家里环境温湿度的舒适度就是其中表现之一。无论是上下班之前还是回到家里,通过手机可以远程实时查看家里的温湿度情况并且可以随时调整温湿度的值,确保家里的温湿度可以达到最优的居住条件。
品佳集团推出了一款可远程控制的无线温控器方案。主平台采用新唐低功耗32位ARM微控制器,采用Wi-Fi技术传输温湿度数据,配合机智云实现远程手机控制调节温湿度。
► 场景应用图
► 产品实体图
► 展示版照片
► 方案方块图
► 核心技术优势
1:电源电压:AC220V±10%,50/60Hz
2:无线控制:Wi-Fi通讯,实现手机实时查询温湿度和温度控制。
3:有线控制:RS485通讯接口,支持ModBus网络协议。
4:控温精度:±1℃。
► 方案规格
• 内核(Core)
-  ARM® Cortex™-M0
- 工作频率可达 32 MHz
- 工作电压:1.8V to 3.6V
- 工作温度:-40℃ ~ 85℃
• 内存(Memory)
- 16 KB 应用程序
- 内嵌4 KB SRAM
- 可编程Data Flash
- 支持在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
- 支持在线系统更新ISP(In-System Programming)
• 模拟转数字转换器(ADC)
- 提供7通道
- 12位分辨率
- 可达2MSPS(每秒取样速率)
- ±1℃准确度温感计
• 脉宽调制器(PWM)
- 内建2个16位PWM产生器,可输出4路PWM或2组互补配对PWM
- 捕捉ADC功能
• 通讯接口Connectivity)
- 两组SPI(可达32 MHz)
- 两组I²C(可达1 MHz)
- 四组UART(可达1 Mbps)
• LCD 控制器
- 4 x20 & 6 x18 COM/SEG LCD
• 时钟控制(Clock control)
- 外部晶振4 to 24 MHz
- 内部12MHz振荡器(1% 精准度)
- 内部10kHz振荡器用于低功耗操作
kiwis66 发表于 2022-1-24 13:58 | 显示全部楼层
这是要连接云啊,不是简单的wifi
康康2020 发表于 2022-7-8 08:55 | 显示全部楼层
楼主你在即拆解的吗
麻花油条 发表于 2022-7-8 15:28 来自手机 | 显示全部楼层
科技进步日新月异啊
koala889 发表于 2022-7-8 21:24 | 显示全部楼层
方壳子里面是园的印制板?
