[控制方法] 推荐几种低成本的非标自动化设备联网方案
2634|0
 楼主| 钡铼技术 发表于 2022-1-22 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
#非标自动化设备联网##非标自动化设备##西门子PLC网关##​三菱PLC网关#
非标自动化设备联网解决方案面临着巨大的挑战,本文简要分析,为非标自动化设备联网提供参考。
VX:SAMMA9527
1、非标自动化设备一般支持RS485串口通信,这种通信接口一般会支持Modbus协议,因此,对于这种带RS485串口通信的非标自动化设备而言,采用钡铼技术的RS485串口智能网关BL101E即可,如果需要远程传输,则选择带4G/5G通信模块的版本。 钡铼技术的串口智能网关BL101是一款低成本且稳定可靠的工业协议网关,采用嵌入式设计,可以同时采集多达100台设备数据,转换为MQTT协议或者Modbus TCP协议或者OPC UA协议,通过以太网或者4G/5G网络传输到上位机。从而低成本实现非标自动化设备联网问题。
钡铼BL101智能工业网关
2、非标自动化设备支持以太网接口与通信的,这种通信接口一般会支持Modbus TCP,但是Modbus TCP协议因为其固有的低效特性,无法与高级协议MQTT、OPC UA协议进行数据交换,因此,也可以采用钡铼技术的BL101E进行协议转换,提高整个系统的效率。
BL101 工业智能网关
3、非标自动化设备有PLC组成的,这种情况下,就别再傻傻的招工程师去开发驱动了,直接采用钡铼技术的PLC网关BL102E,可以实现PLC数据采集。成本低且稳定可靠。如下图所示:
PLC网关
当然,大家会以为智能工业网关价格会不会很高,根据钡铼技术淘宝企业店铺可以看出,其价格非常合理,如下图,供大家参考:
西门子PLC网关价格
另外一个显示的西门子PLC网关,三菱PLC网关的价格如下截图所示:
三菱PLC网关价格
