急,Cyclone2中的PLL的使用问题
3070|3
 楼主| rainsyeah 发表于 2012-3-23 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置锁相环后 没有时钟输出呢?仿真有,但是实际没有输出,编译也没有PLL的相关警告
以将setting中的timing Requirements&Option-->More Timing Setting-->setting-->Enable Clock Latency中的0ff改成On
梅花望青竹 发表于 2012-3-23 11:43 | 显示全部楼层
应该是引脚的布局有问题吧,可以检查一下链接是否正确!
charrijon 发表于 2012-3-23 14:51 | 显示全部楼层
我也碰到过,后来就不用pll了
 楼主| rainsyeah 发表于 2012-3-25 10:47 | 显示全部楼层
2# 梅花望青竹
确实是PLL的GND脚断了  飞线连好后OK了
