频谱分析仪维修|频谱分析仪使用之前要注意什么?-安泰维修
1705|0
 楼主| 安泰维修2021 发表于 2022-1-23 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
据西安安泰频谱分析仪维修中心小编所知,频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。那么,频谱分析仪再使用之前要注意什么?下面请跟着西安安泰小编一起了解下,希望对大家有所帮助!
  仪器规范性操作
  (1)使用仪器前的要求
  仪器接地情况是否良好的检查,穿防静电服,佩带防静电手腕带,若需要打印则在仪器加电前接上打印机。
    (2)仪器状态的检查
  频谱仪输入输出口、信号源输出正常与否检查(用信号源输出或频谱仪的TG输出接入频谱仪输入口,检查其是否正常)。
  检查项目:频谱仪输入ATT、电平、频率测量准确度;信号源ATT、输出信号电平、频率。
  (3)信号源输出口保护措施
  在信号源及频谱分析仪TG输出口串接相应频段的隔离器或衰减器并定期检查其好坏。(西安安泰小编提示,注意:反接于频谱分析仪输入口,拧接隔离器转动部位、并使用跟踪TG,宽频带检查隔离器)
  (4)频谱分析仪输入口保护
  估算待测模块或整机的最大输出功率(可根据技术指标,考虑可能产生的自激情况),在频谱分析仪的输入口串接合适(包括衰减值、额定功率大小)的衰减器。
  要注意仪器端口所接的电缆、衰减器及隔离器是否规范(转动部位)。
  (5)仪表参数设置及校表
  合理设置仪表参数(中心频点、扫描宽度、RBW、VBW等)、后校表(Ref offset)功率校表(此时不加隔离器,及待测设备输入电缆)、增益校表(此时加隔离器、所有电缆校表,最好先功率后增益校表,计算方便)。
  (6)降低源信号输出并关闭
  校表后(一般用0dBm信号校表),需将信号降低,比待测产品起控时的输入电平值稍低并关闭。否则一加电开信号,产品就会起控。
  (7)产品直流供电检查
  在不接待测模块、整机产品的情况下,检查直流电源各路输出电压是否正确及是否会造成直流馈入仪器。
  西安安泰小编建议,在使用多路输出电源时,注意不要用端电压进行关闭处理,不可随意搭接在工作台上,否则易造成对地短路,烧坏电源或造成馈入信号源及频谱分析仪的输出口损坏。
  (8)待测产品接地
  在仪器与待测产品连接前,先将待测产品接地。
  (9)正确连接及产品参数测试
  确认RF信号进出方向,使用测试电缆正确地连接仪器与待测产品,给待测模块及设备先开电,稳定后,接仪器输入电缆,再接仪器输出电缆,加信号。
  (10)操作注意事项
  不可将手腕搭在衰减器上操作仪器;当测完增益波动(用扫频)后,再测试功率、IP3,测1dB压缩点(用点频)时,不可将点频信号源的输出接入频谱仪的TG输出口;当发现有自激时,应先立即断电、关信号,检查仪器及隔离器的好坏。
  5,注意仪器使用环境,定期清理灰尘。
  以上是安泰小编为你分享的频谱分析仪使用之前需要注意的事项,你学会了吗?
