[AT32F415] AN0046_AT32F415比较器使用指南
2077|3
 楼主| ArterySW 发表于 2022-1-23 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
这篇应用笔记描述了怎么使用AT32F415xx的比较器(CMP)。AT32F415系列内置两个超低功耗比较器CMP1和CMP2,可以用于多种功能,包括:外部模拟信号的监测控制及从低功耗模式唤醒,与内置定时器结合使用,进行脉冲宽度测量和PWM信号控制等。
参考资料:
 AT32F415_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_f415\examples\cmp
 RM_AT32F415 文档的比较器 CMP 章节
注:本应用笔记对应的代码是基于雅特力提供的V2.x.x 板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本BSP,需要注意使用上的区别。
支持型号列表:
AT32F415xx
AN0046_AT32F415_CMP_Application_Note_CH_V2.0.0.pdf
452.44 KB, 下载次数: 36
七毛钱 发表于 2022-2-6 16:17 来自手机 | 显示全部楼层
还有比较器这种东西啊
sadicy 发表于 2022-2-11 10:01 | 显示全部楼层
这个比较器一般用在什么场景,
没用过内部的,自己搭建的也用的很少
海滨消消 发表于 2022-2-15 14:54 来自手机 | 显示全部楼层
具体可以用在什么场景了
