[技术讨论]
能给这个闪烁电路加延迟起动功能吗?
1373|7
新下级学|  楼主 | 2022-1-24 08:51 | 只看该作者
多谢!但是 D 派何用场呢?掉电时快速放电以保护芯片?
GlenX| | 2022-1-24 09:39 | 只看该作者
支持:king5555 ,赞一个!
D就是为了快速放电恢复作用,如果没有,短时间再上电延时时间就不够了。
新下级学|  楼主 | 2022-1-24 11:44 | 只看该作者
GlenX 发表于 2022-1-24 09:39
支持:king5555 ,赞一个!
D就是为了快速放电恢复作用,如果没有,短时间再上电延时时间就不够了。 ...
谢谢!
我看 555 的手册,RST 的最高电压是 VCC。所以如果没有 D,是不是也可能损坏?
ASHYLAI| | 2022-1-25 14:32 | 只看该作者
你召唤的人来了。
GlenX| | 2022-2-17 22:15 | 只看该作者
不会!
有些放电回路设计用到了DISC,有则个问题,你的完全没有这个问题.
GlenX| | 2022-2-17 22:18 | 只看该作者
我有幸看到过中国第一个555应用电路译本,有30多页,受益匪浅。那是中国还没有PC机。
新下级学|  楼主 | 2022-3-4 21:28 | 只看该作者
今天按这个原理事搭了电路,没成功。想确认几个问题:
1、7555 的 RST 应该是 0.6-0.7V  时复位吗?下面是从https://www.findic.com/doc/browser/keRpPnZrQ?doc_id=49770822#locale=zh-CN 找到的:
2、假设是 22uF、1.3M,VCC 5v,那么 5S 后会达到 0.8V 吧?我不了解 电容充电公式,怕算错了。
多谢!
