哪位大神给俺解释一下 这个电路啊
2658|13
 楼主| yes19891989 发表于 2012-3-23 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///D:/Users/a/Desktop/QQ截图20120323114014.png
 楼主| yes19891989 发表于 2012-3-23 12:04 | 显示全部楼层
[img][/img]
 楼主| yes19891989 发表于 2012-3-23 12:08 | 显示全部楼层
第一次发帖 不知道怎么传图   不好意思啊 我想问一下  他这个电机是怎么转动的啊  照理说第一个三极管饱和导通   所以第二个三极管的积极应该电压是0V左右   不足以导通   当话筒有声音传过来的时候  经过第一级放大  然后是第二个三极管导通  最终是电机转动啊   是不是这个意思啊  求解释啊??
coody 发表于 2012-3-23 16:25 | 显示全部楼层
放大声音,驱动马达
NE5532 发表于 2012-3-23 16:40 | 显示全部楼层
一个简单的声控马达驱动,带延时关闭的。可能是用在声控玩具上。
 楼主| yes19891989 发表于 2012-3-23 23:06 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位啊   第一次发帖 看有人理不  哈哈
 楼主| yes19891989 发表于 2012-3-23 23:07 | 显示全部楼层
5# NE5532 想问问前辈  延时关闭是怎么回事啊   没有看出来啊
HWM 发表于 2012-3-23 23:31 | 显示全部楼层
这是个声控电路。音频信号通过100nF电容和第一个BJT的be结使其be间反向自偏则此管关闭(无信号时导通)。然后开启后面的两个BJT,致使电机转动。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yes19891989 + 1
查看全部评分
 楼主| yes19891989 发表于 2012-3-24 13:58 | 显示全部楼层
8# HWM 我怎么不明白  您所说的当有声音的时候第一个三极管关闭那  求解释啊     为什么啊 ?
NE5532 发表于 2012-3-24 15:17 | 显示全部楼层
你先从话筒产生信号这个地方开始分析,然后我们来看下楼主哪个位置分析不走了哈。
 楼主| yes19891989 发表于 2012-3-24 15:32 | 显示全部楼层
10# NE5532 首先没有语音信号的时候  第一个三极管导通  而第二个与第三个三极管均截止  当有语音信号的时候  HWM老师说是让第一个三极管截止  然后后两个三极管导通  所以电机转动  为什么第一个三极管会截止那   是通过耦合电容将三极管的饿基极拉低了嘛  求老师们给我讲解一下啊    不是很懂啊
MCU52 发表于 2012-3-24 18:11 | 显示全部楼层
楼主用瞬时极性法分析。
VB1升,VC1降,VC2升,由于10N的正反馈电容的作用,使IB1进一步增加,
使Q1饱和导致Q2截止,Q3也截止
VB1降时,分析相反
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yes19891989 + 1
查看全部评分
 楼主| yes19891989 发表于 2012-3-26 22:23 | 显示全部楼层
8# HWM 我问了一些人  他们怎么都说第一个管没有截止啊
guozhu0632 发表于 2012-4-1 16:01 | 显示全部楼层
首先没有语音信号的时候  第一个三极管导通(10K和820K电阻提供基极电流形成直流通路),当有信号时且信号正半周时第一个三极管继续导通,当有信号时且信号负半周时第一个三极管将会截止,10n的电容应该是正反馈!
