[技术问答] pwm输出会抖动么
1665|16
 楼主| sadicy 发表于 2022-1-24 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器实测占空比变化与程序设计一直
但是脉宽边沿有重影和抖动,这是正常的,还是硬件哪里没处理好
cyclefly 发表于 2022-1-25 10:03 | 显示全部楼层
貌似不会有什么抖动吧
两只袜子 发表于 2022-1-25 10:38 来自手机 | 显示全部楼层
这个会有抖动?
andygirl 发表于 2022-1-25 15:46 | 显示全部楼层
既然占空比可控,说明程序问题不大
适当加个小电容滤波试试呢?
kaif2n9j 发表于 2022-1-25 15:50 | 显示全部楼层
应该不会有抖动的吧,是不是你的电路有干扰啊?
cen9ce 发表于 2022-1-25 16:03 | 显示全部楼层
正常是没有抖动的,这种电路稳得很
t1ngus4 发表于 2022-1-25 16:10 | 显示全部楼层
估计是你电路没设计好吧,你可以加个滤波试试
q1d0mnx 发表于 2022-1-25 16:19 | 显示全部楼层
这种情况按理来说是不会有的,你是用杜邦线了么?
lix1yr 发表于 2022-1-25 16:30 | 显示全部楼层
可能是你的线材不好,或者你的板子设计不合理吧
g0d5xs 发表于 2022-1-25 16:44 | 显示全部楼层
你是合理接地了嘛
w2nme1ai7 发表于 2022-1-25 16:54 | 显示全部楼层
可以把电路发出来,帮你瞅瞅
y1n9an 发表于 2022-1-25 17:09 | 显示全部楼层
好像也是正常吧,都是会有一些干扰的
p0gon9y 发表于 2022-1-25 17:15 | 显示全部楼层
我这边测试也是有毛刺,不过估计是用了不好的排线导致的
b5z1giu 发表于 2022-1-25 17:21 | 显示全部楼层
这可能是硬件原因吧,你处理好信号就好了
 楼主| sadicy 发表于 2022-2-15 10:41 | 显示全部楼层
占空比调整的慢了就木事
倒是不影响啥
twjiang 发表于 2022-2-16 11:07 | 显示全部楼层
Jitter, ripple, bounce
Jitter, also known as phase noise, it is simply fluctuations in when the clock edges arrive.
Bounce means there is noise on ground.
Ripple usually means that a signal is supposed to be a DC signal, but it has some kind of AC component.
skay5288 发表于 2022-2-16 17:26 | 显示全部楼层
应该不会抖,估计是示波器电源不稳影响的吧;
