[IDE] IDE的详细介绍
4134|2
 楼主| ZZY001 发表于 2022-1-24 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, AC, IO, ST, ip
IDE(集成开发环境)
就是电脑上编程时用的应用,比如:visual studio(如图), eclipse等。IDE一般包括:代码编辑器、编译器、调试器和图形用户界面等工具。IDE是集成了代码编写功能、分析功能、编译功能、调试功能等一体化的开发软件。
各个工具在IDE中的作用
IDE的优点
1、节省时间和精力。IDE的目的就是要让开发更加快捷方便,通过提供工具和各种性能来帮助开发者组织资源,减少失误,提供捷径。
2、建立统一标准。当一组程序员使用同一个开发环境时,就建立了统一的工作标准,当IDE提供预设的模板,或者不同团队分享代码库时,这一效果就更加明显了。
3、管理开发工作。首先,IDE提供文档工具,可以自动输入开发者评论,或者迫使开发者在不同区域编写评论。其次,IDE可以展示资源,更便于发现应用所处位置,无需在文件系统里面艰难的搜索。
IDE的缺点
占用空间较大,有时候人们更愿意使用像vs code这种轻量级代码编辑器,而不是全特性的IDE。
使用IDE前的预备知识
1、源文件
在开发软件的过程中,我们需要将编写好的代码(Code)保存到一个文件中,这样代码才不会丢失,才能够被编译器找到,才能最终变成可执行文件。这种用来保存代码的文件就叫做源文件(Source File)。
每种编程语言的源文件都有特定的后缀,以方便被编译器识别,被程序员理解。源文件后缀大都根据编程语言本身的名字来命名:
C语言源文件的后缀是.c;
C++语言(C Plus Plus)源文件的后缀是.cpp;
2、工程/项目
一个真正的程序(也可以说软件)往往包含多项功能,每一项功能都需要几十行甚至几千行、几万行的代码来实现,如果我们将这些代码都放到一个源文件中,那将会让人崩溃,不但源文件打开速度极慢,代码的编写和维护也将变得非常困难。
在实际开发中,程序员都是将这些代码分门别类地放到多个源文件中。除了这些成千上万行的代码,一个程序往往还要包含图片、视频、音频、控件、库(也可以说框架)等其它资源,它们也都是一个一个的文件。
为了有效地管理这些种类繁杂、数目众多的文件,我们有理由把它们都放到一个目录(文件夹)下,并且这个目录下只存放与当前程序有关的资源。实际上 IDE 也是这么做的,它会为每一个程序都创建一个专门的目录,将用到的所有文件都集中到这个目录下,并对它们进行便捷的管理,比如重命名、删除文件、编辑文件等。
这个为当前程序配备的专用文件夹,在 IDE 中也有一个专门的称呼,叫做“Project”,翻译过来就是“工程”或者“项目”。
3、工程类型/项目类型
“程序”是一个比较宽泛的称呼,它可以细分为很多种类,例如:
1.有的程序不带界面,完全是“黑屏”的,只能输入一些字符或者命令,称为控制台程序(Console Application),例如 Windows 下的 cmd.exe,Linux 或 Mac OS 下的终端(Terminal)。
2.有的程序带界面,看起来很漂亮,能够使用鼠标点击,称为GUI程序(Graphical User Interface Program),例如 QQ、迅雷、Chrome 等。
3.有的程序不单独出现,而是作为其它程序的一个组成部分,普通用户很难接触到它们,例如静态库、动态库等。
不同的程序对应不同的工程类型(项目类型),使用 IDE 时必须选择正确的工程类型才能创建出我们想要的程序。换句话说,IDE 包含了多种工程类型,不同的工程类型会创建出不同的程序。
4、链接
代码并不是编译后就生成了可执行文件,还有一个链接的步骤。当有多个源文件时,链接生成中间文件。当只有一个源文件时,链接也会起作用:与系统库组合。
豌豆爹 发表于 2022-2-9 15:10 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习基础知识
laocuo1142 发表于 2022-2-11 15:05 来自手机 | 显示全部楼层
把IDE的占用空间大的问题解决下就完美了
