[其他芯片] 单位的门禁卡是什么原理
2316|16
 楼主| redone 发表于 2022-1-24 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
看见手机里的NFC可以复制门禁卡,
就试了一下单位的门禁,还真的成功了
以后就不用天天带着卡了
但,问下,这是什么原理,有做相关产品的么?
kiwis66 发表于 2022-2-10 16:28 | 显示全部楼层
这个有好几种吧
caigang13 发表于 2022-2-10 18:42 来自手机 | 显示全部楼层
就是NFC射频卡,你单位这个应该是没有加密的,所以能复制。
weifeng90 发表于 2022-2-11 08:51 来自手机 | 显示全部楼层
楼上回复正确
duo点 发表于 2022-2-13 11:05 来自手机 | 显示全部楼层
门禁卡还可以这样解锁
chenjun89 发表于 2022-2-14 18:59 来自手机 | 显示全部楼层
就是NFC卡啊
gouguoccc 发表于 2022-2-15 08:13 来自手机 | 显示全部楼层
还是NFC射频卡原理啊
Carina卡 发表于 2022-2-16 21:43 | 显示全部楼层
一般是你单位的门禁卡只是读了一个卡号,这样的话就能复制成功
Betty996 发表于 2022-2-16 21:55 | 显示全部楼层
你这可能就是复制了一个卡号而已
Annie556 发表于 2022-2-16 22:06 | 显示全部楼层
手机是NFC的,可以实现模拟卡号功能哦
alxd 发表于 2022-2-16 22:19 | 显示全部楼层
你想问NFC模拟卡号的原理吗?就是复制卡的原理哈
Charlene沙 发表于 2022-2-17 12:09 | 显示全部楼层
你可以去搜一下NFC的功能哈,就懂这块的原理了
Belle1257 发表于 2022-2-17 12:58 | 显示全部楼层
一般就是NFC模拟个IC卡,这张卡可以复制一个卡号
Candic12e 发表于 2022-2-17 13:10 | 显示全部楼层
是的,如果门禁是读卡号的一般是可以复制的
Betty1299 发表于 2022-2-17 13:42 | 显示全部楼层
看你的门禁卡有没有加密,如果有加密的话,是不行的
B1lanche 发表于 2022-2-17 14:10 | 显示全部楼层
这个原理就是NFC模拟卡的原理,你搜一下看看
Emily999 发表于 2022-2-17 14:38 | 显示全部楼层
这个具体我也讲不明白,但是原理就是复制卡的原理
