MAX7456和DP7456的对比
1851|0
 楼主| DN1139 发表于 2022-1-24 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP7456 是一款集成了 EEPROM 的单通道、单色随屏显示发生器,集成了视频驱动器、同步分离器、视频分离开关以及 EEPROM,提高了系统的集成度,有效降低了系统成本。
DP7456 采用符合 NTSC 和 PAL 制式的 256 个用户可编程字符,256个用户自定义字符或图形储存于EEPROM,DP7456 提供 28 引脚 TSSOP 封装,工作温度范围(-40~+85)。
1)DP7456电路简单,运用简便
2)DP7456与MAX7456是PIN对PIN的
3)在对寄存器操作上,读的时候DP7456要慢一点;写的时候就快一些
4)DP7456比MAX7456功耗要低
5)在生产工艺上,DP7456比MAX7456多接了一条地线来散热
6)27M时钟DP7456比MAX7456更精确DP7456
应用领域:
安全监控系统
安全监控摄像机
工业监控
室内娱乐系统
手持测量仪器
消费类电子产品
