[其他] 3.3与5V通信,串电阻可以么
2586|22
 楼主| skyred 发表于 2022-1-24 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个电平的mcu之间通信,
ttl电平,可以通过串电阻的形式实现么
磨砂 发表于 2022-2-5 09:40 | 显示全部楼层
这样做很不好
晓伍 发表于 2022-2-5 09:52 | 显示全部楼层
还得计算带载能力吧
caigang13 发表于 2022-2-5 14:35 来自手机 | 显示全部楼层
用电平转换器
八层楼 发表于 2022-2-5 15:48 | 显示全部楼层
用转换芯片还是比较靠谱的
tpgf 发表于 2022-2-5 15:51 | 显示全部楼层
需要转换一下电平
观海 发表于 2022-2-5 15:58 | 显示全部楼层
楼主的做法有点偷懒啊
guanjiaer 发表于 2022-2-5 16:07 | 显示全部楼层
这样做有时候是可以的 但是并不推荐这种解决问题的方式
光脚板 发表于 2022-2-5 16:50 | 显示全部楼层
5V的发给3.3V可以,3.3V的发给5V的不行,可能接收会有误码。
 楼主| skyred 发表于 2022-2-8 15:40 | 显示全部楼层
要可靠,就是电平转换
littlelida 发表于 2022-2-15 11:30 | 显示全部楼层
是的,严谨一点,做电平转换,
除非你临时应付,这样有隐患
gouguoccc 发表于 2022-2-15 18:57 来自手机 | 显示全部楼层
要看3.3V这端能不能承受5V电压
hello、C 发表于 2022-2-16 08:13 | 显示全部楼层
电平转换器 会增加空间 和 成本,看使用环境及情况考虑吧
su1yirg 发表于 2022-4-14 12:33 | 显示全部楼层
可以,也可以传个二极管
kaif2n9j 发表于 2022-4-14 12:44 | 显示全部楼层
一般最好还是用电平转换芯片
d1ng2x 发表于 2022-4-14 13:57 | 显示全部楼层
串电阻好像有人这么干过,但是不是很建议
q1ngt12 发表于 2022-4-14 14:17 | 显示全部楼层
没问题啊,保证电流别超过IO耐受值就行了
tax2r6c 发表于 2022-4-14 14:36 | 显示全部楼层
用三极管搭建一个,也行的
liu96jp 发表于 2022-4-14 14:54 | 显示全部楼层
可以,但是串电阻得选择精度高一点的
l1uyn9b 发表于 2022-4-14 15:36 | 显示全部楼层
可以实现,之前我看很多TLE的方案都有用串电阻的
