[SOC专栏] 不同soc的交叉编译工具链如何选择?
3492|12
 楼主| 928919540 发表于 2022-1-25 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有两种soc有不同的核心数,但是使用的同一种型号的arm cpu那么这两种是不是
可以使用同一交叉编译工具链?或者其中一种soc使用比较新的arm指令集,是不是也可以使用旧版本的交叉编译工具链?
liu96jp 发表于 2022-6-14 13:18 | 显示全部楼层
没太理解楼主描述的意思,是想干啥呢?
ex7s4 发表于 2022-6-14 13:40 | 显示全部楼层
应该是可以使用同一交叉编译链吧
d1ng2x 发表于 2022-6-14 14:02 | 显示全部楼层
不太清楚,说点具体的呗
match007 发表于 2022-6-14 21:07 | 显示全部楼层
我不是看了个绕口令吧
l1uyn9b 发表于 2022-6-17 09:25 | 显示全部楼层
这个几个核心应该不重要吧,主要是使用什么内核
y1n9an 发表于 2022-6-17 11:06 | 显示全部楼层
不知道,你可以问问对应的原厂厂家技术支持看看
janewood 发表于 2022-7-4 15:28 | 显示全部楼层
这个没有用过。
rosemoore 发表于 2022-7-4 17:19 | 显示全部楼层
直接keil开发不好吗
beacherblack 发表于 2022-7-5 17:22 | 显示全部楼层
这个兼容不了,只能自己搭建自己的环境。
mickit 发表于 2022-7-5 17:55 | 显示全部楼层
使用ide开发吧。
mikewalpole 发表于 2022-7-5 18:43 | 显示全部楼层
编译工具一样 。
chenqianqian 发表于 2022-7-5 20:56 来自手机 | 显示全部楼层
编译工具不一样的吧
