[全新] 125KHz低频触发芯片PAN3501完美替代AS3933
780|0
 楼主| 朱佳莹 发表于 2022-1-25 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PAN3501 是一款最多支持三个接收通道的低功耗ASK接收机,可用于检测 15kHz-150kH之间的 LF 载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程的16位或32位曼彻斯特唤醒模式。
  PAN3501 具有RSSI检测功能,可以检测出每个通道的信号大小。具有内部时钟发生器,可来自晶体振荡器或内部 RC 振荡器。用户可根据应用场景选择外部时钟发生器代替PAN3501 可根据不同的应用场景对接收灵敏度进行调节,在保证接收灵敏度的情况下实现更长距离的通信。同时,自动调谐特性能确保芯片与期望的载波频率完美匹配,大大简化了天线调谐器。可根据不同应用场景,通过切换曼彻斯特识别模式来达到方向定位和位置识别。
PAN3501可完全替代AS3933,软硬件兼容。
产品特性
· 三通道低功耗 ASK 接收机
· 载波频率范围:15kHz-150kHz
· 接收唤醒灵敏度:80uVRMS
· 低功耗模式下侦听状态最低功耗:2.3uA
· 1/2/3 通道独立运行
· 32 位可编程的曼彻斯特唤醒模式
· 支持三种唤醒模式:
- 频率检测
- 模式识别
- 位置识别
· 可编程的灵敏度调节范围
· 误触发计数器
· 支持 RTC 唤醒定时
· 工作电压:2.5v – 3.6v(TA=25℃)
· 工作温度:-40℃~85℃
参考电路图
典型应用
· 校园门禁卡
· PKE无钥匙门禁系统
使用注意事项:
(1)该产品属CMOS器件,在储存、运输、使用过程中要注意防静电。
(2)器件使用时接地要良好。
(3)回流焊温度不能超过260℃。
工作温度:-40℃~85℃
标签: 125K低频唤醒芯片, 替代AS3933, PAN3501, AS3933
