[技术讨论] 再问高频变压器设计/样品打样
917|0
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-1-25 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
再问高频变压器设计/样品打样,提供图中那些参数给到厂家,做这种变压器应该没有问题才对!很简单的变压器,还需要提供哪些参数?以下的7个参数不需要全部都提供的吧!
1.漏感------初级绕组的漏感量可以通过测试来获得,常用方法是,短路各个次级绕组测试此时
的初级绕组的感量,这个值就是初级绕组的漏感量
2.电感量------次级开路测原边电感量,仪器设置LCR 1KHZ测试
3.初级绕组输入电压、初级绕组输电流、控制信号的频率、功率
4.次级绕组输出电压,负载电流、负载信号的频率、功率----电压可以算出扎数比
5.初级绕组线径、线长、阻抗
6.次级绕组线径、线长、阻抗
7.骨架类型、磁芯类型
