[其它应用] 如何检测元件是RLC中的那一个
2358|17
 楼主| 李浩一 发表于 2022-1-25 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用什么电路或者什么芯片可以鉴别出某一电子元件是电阻、电感、电容中的哪一个,求推荐
lyjian 发表于 2022-1-26 20:24 | 显示全部楼层
一个电阻加个电压就行。
tpgf 发表于 2022-2-5 16:55 | 显示全部楼层
如果是单一器件就可以检测
wakayi 发表于 2022-2-5 17:00 | 显示全部楼层
看电压的表现
wowu 发表于 2022-2-5 17:05 | 显示全部楼层
他们的特性是不一样的
xiaoqizi 发表于 2022-2-5 17:14 | 显示全部楼层
电容和电感最好分辨了 电阻也好分辨啊
alxd 发表于 2022-10-8 11:53 | 显示全部楼层
加个电阻,分压,然后用AD是不是可以啊
Emily999 发表于 2022-10-8 13:05 | 显示全部楼层
我觉得这种区分电容电阻电感之类的,网上应该有教程吧
B1lanche 发表于 2022-10-8 14:27 | 显示全部楼层
这个还没研究过,但是分析其特性是可以的
Candic12e 发表于 2022-10-8 15:02 | 显示全部楼层
好像你得知道是什么元件,才能实现测试吧
Charlene沙 发表于 2022-10-8 16:22 | 显示全部楼层
这个最好是图像识别能稳点
Stahan 发表于 2022-10-9 21:50 | 显示全部楼层
给个交流信号检测两端电压再给个直流检测,然后比较
Estelle1999 发表于 2022-10-10 07:21 | 显示全部楼层
这是啥需求啊,比较好奇
Annie556 发表于 2022-10-10 10:42 | 显示全部楼层
电感当成一个导线呗,电容就当断线了,电阻就分压了
Belle1257 发表于 2022-10-10 16:34 | 显示全部楼层
自己DIY吧,好像没有现成的
AloneKaven 发表于 2022-10-10 20:20 | 显示全部楼层
根据它们的特性去区分就行了
Carmen7 发表于 2022-10-12 12:18 | 显示全部楼层
应该可以,可以用电压来区分
Alina艾 发表于 2022-10-12 14:32 | 显示全部楼层
没试过,但是我觉得是可以的,可以用AD就行
