[RISC-V MCU 应用开发] 给菜鸟看的Android应用开发全流程(转载)
1890|1
 楼主| ONEbyONE 发表于 2022-1-25 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
给菜鸟看的Android应用开发全流程——好多Android开发中,没人告诉过你的事
        很多菜鸟开始学习Android开发,去网上搜集过很多“Android开发教程”,但是搜索出来的东西,如果不是特别针对性的关键词,基本上内容都是:环境配置-工具安装-第一个Hello Android项目-项目结构、文件作用-布局-控件-……等等涉及具体开发内容的**,最后打包发布了事;且不说这些**又有一大半都是互相转载来转载去,单看内容,大部分都是讲具体功能实现手段,或者某个API怎么用,然而很多细节可能虽然确实很简单,却往往令菜鸟迷惑头痛不已……唉,我当年不堪回首的岁月啊!虽然这些问题可能日后看来是小意思,但当初一个菜鸟可能根本不知道这个问题的存在,更不用说用什么词去搜索;所以虽然这些问题可能也是有专门**讲,但菜鸟们根本不知道这个关键字啊~~~~
        本人靠着一本书+网上各种搜,现在总算能完成一个完整的Android开发流程。回头看看,总结一下这些经验,即给自己加深印象,也帮助后来的菜鸟,也是功德无量啊。
        话说本人半路出家,编程水平实在一般,所以此文重点在流程,至于技术细节和各种实现功能的技巧,还是专门搜索专业的**吧,不过想必彼时已经能够知道自己想要什么了,那些问题也就不算个事了。
        该流程基本是本人的经验总结,未必是完全官方和教科书式的。不过虽然不一定是最好的解决办法,但起码都走得通,替后来人排除一些弯路。如果有幸被大牛看到此文,还请对不妥之处不吝赐教,哪怕路过留个名也好啊~
一、准备工作
1.    技能储备
1)    Java
重要程度:★★★★★
     当然是掌握的越多越好,毕竟Android就是用Java语言来开发的。遇到很多没有Java基础的朋友问:要想直接学Android,Java应该掌握到什么程度?个人认为,如果一个熟练的Java程序员技能算100分的话,掌握到40-50分,基本开发Android不会有语言上的太大障碍了。其实主要也就是Java的类、继承、接口、IO、XML解析等这些基本的操作掌握了也就可以开始用Android开发些简单应用了。话说我一个朋友完全没有Java基础,直接上手开发Android,没几天也就能写出个应用,虽然他是个C++和C#高手……编程这玩意很多东西都是相通的,基本的搞明白了,再学学Java特有的也就算入门了。不过还是强烈建议——掌握的越多越好。
        不过也不用摸不着头脑,太刻意去学,没目标抱着本《Java编程思想》学也不见得有多大效果。自己动手做个Android小应用,遇到问题了回头再针对性的去学Java。我这个半吊子也是这样,开发Android时,经常碰到一些Java比较基础的类的使用,但当时没弄明白,所以需要回头专门再看看。
2)      XML
重要程度:★★★★
           Android开发中很重要的一类文件,也是一种标记语言,与平台和编程语言无关,所以一般用来保存和传递各种数据、参数。在Android中,很多配置信息、数据存储,尤其是Android界面,要大量的和xml打交道。虽然很重要,但其实并不复杂,找些基本教程看看,明白xml结构和语法特点也就基本够用了。(这里顺便强烈推荐新手一个入门网站:http://www.w3school.com.cn/,简洁,全面,有力!没有多余的废话,页面干净无广告!……最主要我觉得有一定的权威性,作为XML等学习的入门网站和查询工具很有用)
3)      数据库
重要程度:★★★
          Android要保存数据,经常使用内置的SQLite数据库,可以使用SQL查询语言操作。所以如果有数据库使用经验,这个就简单多了。如果没接触过,就了解一些基本的SQL语句:增加、删除、修改、查询。
4)     Dos
重要程度:★★
    这个,貌似也谈不上掌握了,会操作就行了,因为之前碰到几个哥们,确实连cd,dir等一点dos操作都不会用,这就稍微麻烦点了,因为无论一开始配置java,还是最后生成签名,当然还有很多场合会需要在Dos环境操作,虽然可能有部分操作已经有图像界面替代了,但还是稍微看看吧,起码很酷么~~
5)     Linux
重要程度:★
   好像不应该是“重要程度”,应该是会使用程度吧。Android本身是基于Linux内核开发,说不重要可能会被拍唉。
   主要就是会一些基本的linux命令,su,sh,cd什么的,后期调试Android程序可能会用到,比如查看SQLite数据。也不用特意去学,需要的时候网上现找找,多用几次也就记住了。
2.    工具准备
1)    Eclipse
   最强大的Java开发工具,安装Android开发插件后可以方便快速的开发和调试Android程序。
2)   Android SDK
   Android开发工具包,包括核心API,AVD(Android虚拟设备)等,可以到Android官网下载。具体安装配置就不多写了,网上很多,我再引用这**写成书了……
    参考:http://android.tgbus.com/Android/tutorial/200812/171154.shtml
3)    Java SDK
Java工具包,包括JDK和JRE,可到Java官网下载。
安装,配置环境变量。
参考:http://blog.csdn.net/huanghm88/article/details/3965218(很全,一般到path和classpath设置完就ok了)
4)     其他
FireWorks:用于编辑png图片,Android中主要的图片格式。纯粹个人喜好,有其他图片编辑工具也行。
3.文档资料
1)     一本纸质书
    最好有本入门的纸质书,毕竟写的质量比较好的书能够尽量全部的涵盖Android开发各个方面,对新手很有帮助。
    说下我当时看的吧:《深入浅出Google Android》,人民邮电出版的,不过很老了,09年的,还是基于Android API1.5。
2)     API文档
    Java API,Android API,重要的查询手册。不能上传附件,这个搜一下吧,很多。
二、开发
1.     建立项目
    在Eclipse中新建一个Android项目,基本流程是:新建项目,选择Android Project,然后输入package名、应用名和Activity名,选择Android Api版本。
    菜鸟提示:package,包名,一般的命名规则是尽量独一无二,方便区分和管理,所以一般比较规范的命名都是公司域名的倒写,比如google的包,google域名是google.com,所以包名是:com.google.*
2.    基本开发流程
1)    构思布局,用xml构建基本的布局和控件
2)    写java程序,实体化xml的布局、控件、实现业务逻辑。
      菜鸟提示:很多控件既可以在xml文件中设定各种属性,也可以在java文件中设定属性;通常如果需要动态的改变某些属性,比如setText(),则需要在java中实现,这也是非常常用的,比如按下按键,按键颜色变深等等。
3)     运行,调试程序:即可以使用Android模拟器调试,也可以通过数据线,直接接手机调试。提示:如果是用模拟器调试,调试后需要修改程序再次调试时,不需要关闭模拟器,直接再次运行就可以。
4)    美化、找图片:菜鸟提示:Android标准图标根据手机分辨率不同,分别有36*36/48*48/72*72这三种尺寸,你会看到drawable-hdpi/drawable-ldpi/drawable-mdpi不同的目录用来存储不同尺寸的图标,在AndroidManifest.xml中只需要写@drawable/icon就可以,它会根据屏幕分辨率去找不同目录下的图标。(参考:http://zl4393753.iteye.com/blog/1056785)
5)    关于应用中的文字等引用资源:重点说说文字吧,应用中比如菜单名字,标题等,既可以直接写在java文件中,也可先写在res/values/strings.xml文件里。不过呢,还是强烈建议,尽量都写在strings.xml文件里,这样以后要修改文字,直接改这个文件就行,否则在java程序里找可费了大劲了,尤其是要开发多语言版本的话,所有文字全部要改成外语,当然还是在strings.xml里写方便的多。养成个好习惯,不要嫌麻烦,Android系统里专门弄这么个文件是有道理的。
6)     最后,切记切记,修改AndroidManifest.xml文件,修改版本信息,加上需要的各种权限,如发送短信,访问网络等等,否则程序发布了,很多相关功能没法用。
三、打包发布
      每次发布前都是最激动人心的时刻啊~然而这部分网上很少有专门讲的(也许我手拙没找到),针对这部分我还专门到开**坛发布了很多帖子提问,时至今日,除了同样困扰的菜鸟帮顶,无人回答……鄙视一下。也正因如此,动了写这篇**的念头,Android开发,很多东西简单,但是从没有人和你说过~
1.  加入广告
         我们很多开发的应用,最终目的是发布到网上给大家用,如果顺便能有收入也是我们的一项劳动成果,虽然很多很惨淡(又是我不堪回首的过去啊)。
         1)   选择广告平台:常用的有Google的AdMob,国内的有:有米,微云等等,至于说哪个效果最好,众说纷纭,最好还是自己亲自试试。还有一种平台是各种广告平台的集成,能根据使用者优化,动态选择。但因为某些电子市场不允许这个,我就没用,也就暂时不点名了,想试试的,百度……(我没说是第一个哈~)。
               不过呢,最好固定一两个效果比较好的,因为很多平台要提款的话,必须达到一定额度,而且太分散的话,自己添加着也挺麻烦的。当然,如果这个平台效果公认的已经落后了,还是要毅然换平台的,毕竟不同的广告联盟广告主资源水平还是有差距。
        2)    普遍有一个说法,如果是针对国外的应用,最好还是Google的Admob,针对英文环境能够提供的广告数量也多。不过本人没用过,不多说了。至于为什么没用,见下文。
        3)   进入正题,如何给程序加入广告呢?通常步骤是:下载该平台的sdk包,把jar加入到你项目的buildpath,然后在主程序里加上调用广告的程序,再在界面中设置展示广告的位置,最后修改AndroidManifest.xml文件,加入广告涉及的程序、权限等。然后,欧了!
      具体详细的安装方法,看广告平台提供的说明文档就行了,放心,一定会非常详细,一步一步教你,因为他们比你更希望你的应用中展示他们的广告。
2.    添加最终用户许可协议
      类似License授权使用之类的,可能你已经在某些程序中见过,第一次启动,显示的那一大篇文字,却几乎不看,直接点“Accept”……具体添加步骤……网上还真没有几个讲这玩意的,要不说很多东西没人告诉你呢。我还是从书上看来的,好几页,也懒得抄了。话说,其实这东西主要就是保护你的知识产权的,也不知道是咱们缺少这意识,还是太简单没人写。
       找了半天找到个老外写的:http://bees4honey.com/blog/tutorial/adding-eula-to-android-app/,差不多就是这个步骤。我也只用过一次,是在给摩托罗拉电子市场提交应用时,人家明确要求要有这个东西。到时候需要的话就参考一下,不想弄这个呢,也完全不影响你程序的正常使用。
3.    数字签名:你开发的Android应用必须有签名才能安装。之前调试的时候,是Android SDK自动用默认的签名调试,发布的时候必须要重新生成一个签名;另外,同一个应用的不同版本,要使用同一个签名,这样安装程序的时候,才会自动升级,新版本代替旧版本。否则,不同的签名系统会认为是不同的应用,而且包名(之前的package)必须不一样。具体签名过程,参考这里:http://www.cnblogs.com/feisky/archive/2010/01/17/1650076.html
还有这里:http://lufengdie.iteye.com/blog/814660
其实这里连带打包都包括了。
4.   打包为可安装的apk文件:Eclipse中,右击需要签名的工程-->android tools-->export signed application package...
出现对话框,选择需要签名的工程;next,选择上面生成的android.keystore文件位置和设置的密码;next;
next,选择签名生成文件的位置和名称
finish,搞定啦...
5.  发布你的应用程序
1)  首先,如果应用中有广告,应先上传到对应广告平台。审核通过后,你的广告才真正启用。
2)    发布到其他电子市场。这一步其实可以和上一步同时进行。但一般为了防止你没测试到的错误或者其他原因,广告平台审核未通过,还需要再次修改,而且一般的广告平台1~2个工作日就可以审核完成,稍微等一下不误事。
     广告审核通过后,就可以发布到各大电子市场啦!
     以安卓市场为例,先要到这里注册开发者身份,然后提交你的应用,当然一般还要提交应用截图等信息,截图可以在模拟器上用电脑截图,也可以在手机上用截图软件截图(推荐个截图软件:ScreenCapture,http://bbs.hiapk.com/thread-737845-1-1.html下载)。
     上传完,填好信息,就等着审核吧。审核通过了,正式上线,然后你就可以在安卓电子市场搜索到你的应用了~
其他的电子市场类似,我常用的有:
http://www.eoemarket.com
http://www.goapk.com
http://www.hiapk.com
      其他还有好多,木蚂蚁,爱米,机锋网等等。另外中国移动MM市场不允许广告,要注意一下。其他电信、联通也有自己的应用市场。
      当然,还有个最重要的Google的Android Market,这个电子市场可是全球销售啊~不过因为你懂的原因,没有直接的中国大陆地区注册。要注册这里的开发者,必有有个支持美元的信用*,而且需要25美元/每年(好像是)的注册费,注册地中国地区最近的只有香港,而且貌似有点麻烦,所以我也没去注册,有兴趣的试试。
      其实直接把apk文件复制给别人就可以用了,只不过电子市场终究是传播最快的一种途径。如果有自己的博客、微博等等,也可以发个链接推广。
P.S.:多去论坛看看,多提问,还是会有很多同好回复的~多试验。再推荐两个常用网站:
http://stackoverflow.com/questions 一个老外的编程论坛,继承了老外事无巨细、不厌其烦解答的风格,基本你能想到的问题大部分都有
http://findicons.com/ 很棒的图标搜索网站,美化必备。
xdqfc 发表于 2022-1-29 20:40 | 显示全部楼层
咱还是喜欢Android studio,主要为让手机与单片机的4G通信,或者蓝牙通信等等,项目比较简单。前期的确需要做很多的功课。
