[应用相关]
STM32(一)STM32简介
968|28
一、什么是STM32?
       意法半导体(ST)集团于1988年6月成立,是由意大利的SGS微电子公司和法国Thomson半导体公司合并而成。1998年5月,SGS-THOMSON Microelectronics将公司名称改为意法半导体有限公司,是世界最大的半导体公司之一。 STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex®-M0,M0+,M3, M4和M7内核(ST's product portfolio contains a comprehensive range of microcontrollers, from robust, low-cost 8-bit MCUs up to 32-bit ARM-based Cortex®-M0 and M0+, Cortex®-M3, Cortex®-M4 Flash microcontrollers with a great choice of peripherals. ST has also extended this range to include an ultra-low-power MCU platform)。
它具有以下三个特点:
•新的基于ARM内核的32位MCU系列
  –标准的ARM架构     –内核为ARM公司为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的Cortex-M内核
•超前的体系结构
   –高性能     –低电压      –低功耗     –创新的内核以及外设
•简单易用/自由/低风险
Cortex-M3系列属于ARMv7架构
和下土|  楼主 | 2022-1-25 16:49 | 只看该作者
ARMv7架构定义了三大分工明确的系列:
     “A”系列:面向尖端的基于虚拟内存的操作系统和用户应用
     “R”系列:针对实时系统;
     “M”系列:对微控制器。
和下土|  楼主 | 2022-1-25 16:51 | 只看该作者
STM32F1属于Cortex-M系列中的Cortex-M3内核,采用ARMv7-M架构。STM32F4属于Cortex-M4系列采用ARMv7-ME架构。Cortex-A5/A8采用ARMv7-A架构。传统的ARM7系列采用的是ARMv4T架构。(想了解更多可参考韦东山老师的《Linux应用开发完全手册》第一章)
和下土|  楼主 | 2022-1-25 16:54 | 只看该作者
和下土|  楼主 | 2022-1-25 16:55 | 只看该作者
那么STM32与ARM有什么区别呢?
和下土|  楼主 | 2022-1-25 16:56 | 只看该作者
和下土|  楼主 | 2022-1-25 17:03 | 只看该作者
Cortex-M家族
和下土|  楼主 | 2022-1-25 21:52 | 只看该作者
STM32的命名规则
和下土|  楼主 | 2022-1-25 21:55 | 只看该作者
STM32的应用场景
和下土|  楼主 | 2022-1-25 21:56 | 只看该作者
STM32的应用场景还有很多,这里只是简单地列出一些。
总的来说STM32具有如下优势:
1)极高的性能:主流的Cortex内核。
2)丰富合理的外设,合理的功耗,合理的价格。
3)强大的软件支持:丰富的软件包。
4)全面丰富的技术文档。
5)芯片型号种类多,覆盖面广。
6)强大的用户基础:最先成功试水CM3芯片的公司,积累了大批的用户群体,为其领先做铺垫。
和下土|  楼主 | 2022-1-25 22:00 | 只看该作者
二、按内核架构分为不同产品
    主流产品(STM32F0、STM32F1、STM32F3)
    超低功耗产品(STM32L0、STM32L1、STM32L4、STM32L4+)
    高性能产品(STM32F2、STM32F4、STM32F7、STM32H7)
和下土|  楼主 | 2022-1-25 22:01 | 只看该作者
三、STM32F103板载资源(以正点原子MiniSTM32F103RCT6为例)
和下土|  楼主 | 2022-1-25 22:07 | 只看该作者
1.ALIENTEK MiniSTM32 V3.0开发板板载资源如下:
◆CPU:STM32F103RCT6,LQFP64,FLASH:256K,SRAM:48K;
◆1个标准的JTAG/SWD调试下载口
◆1个电源指示灯(蓝色)
◆2个状态指示灯(DS0:红色,DS1:绿色)
◆1个红外接收头,配备一款小巧的红外遥控器
◆1个IIC接口的EEPROM芯片,24C02,容量256字节
◆1个SPI FLASH芯片,W25Q64,容量为8M字节(即64M bit)
◆1个DS18B20/DS1820温度传感器预留接口
◆1个标准的2.4/2.8/3.5/4.3/7寸LCD接口,支持触摸屏
◆1个OLED模块接口(与LCD接口部分共用)
◆1个USB串口接口,可用于程序下载和代码调试
◆1个USB SLAVE接口,用于USB通信
◆1个SD卡接口
◆1个PS/2接口,可外接鼠标、键盘
◆1组5V电源供应/接入口
◆1组3.3V电源供应/接入口
◆1个启动模式选择配置接口
◆1个2.4G无线通信接口
◆1个RTC后备电池座,并带电池
◆1个复位按钮,可用于复位MCU和LCD
◆3个功能按钮,其中WK_UP兼具唤醒功能
◆1个电源开关,控制整个板的电源
◆3.3V与5V电源TVS保护,有效防止烧坏芯片。
◆独创的一键下载功能
◆除晶振占用的IO口外,其余所有IO口全部引出
和下土|  楼主 | 2022-1-25 22:08 | 只看该作者
2.芯片资源
和下土|  楼主 | 2022-1-25 22:10 | 只看该作者
芯片内部资源描述(STM32F103ZET6&STM32F103RCT6)
内核:
  -32位 高性能ARMCortex-M3处理器
  -时钟:高达72M,实际还可以超屏一点点
  -单周期乘法和硬件除法
和下土|  楼主 | 2022-1-25 22:11 | 只看该作者
IO口:
     -STM32F103ZET6:  144引脚  112个IO
     -STM32F103RCT6: 64引脚  51个IO
     -大部分IO口都耐5V(模拟通道除外)          -支持调试:SWD和JTAG,SWD只要2根数据线
和下土|  楼主 | 2022-1-25 22:15 | 只看该作者
存储器容量:
    -STM32F103ZET6:  512K  FLASH,64K  SRAM
    -STM32F103RCT6: 256K  FLASH,48K  SRAM
和下土|  楼主 | 2022-1-25 22:16 | 只看该作者
定时器:多达11个定时器
   -4个通用定时器    -2个基本定时器    -2个高级定时器
   -1个系统定时器    -2个看门狗定时器
和下土|  楼主 | 2022-1-25 22:18 | 只看该作者
通信接口:多达13个通信接口
    -2个I2C接口    -5个串口    -3个SPI接口    -1个CAN2.0    -1个USBFS    -1个SDIO
