[应用相关] TouchGFX简单界面设计按键控制光圈移动
628|2
 楼主| micoccd 发表于 2022-1-26 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 拖入 **, ** 拖入需在下面的图片位置添加。同时添加按键和圈圈。因为背景是透明
的,于是我又加了个 BOX,白色的。 左上角那栏里显示拖入的控件。四个按键,一个圈圈,
一个 BOX。
未加 BOX 的效果如下。
二、 圈圈的属性如下图,设置了颜色和线宽。
按键的属性如下图,设置了样式和按键上的文字。
BOX 的属性如下图,白色,背景全覆盖。
** 的属性
三、 都加入之后在属性边上还有一栏,是控件的交互属性。
作者是通过按键控制的,增加按键的交互属性。下图是作者增加的四个交互属性。
本打算弄个连续上移,没找到合适的选项,找到一个回调函数可以干这个,需要在程序里操作
了,我试着生成代码,默认的是 IAR,代码时 C++, 留给下次帖子用吧。先生成个固定位置移
动,如下图。移动的位置见坐标。
圈圈上移、 右移、 左移, 都在 1 秒内完成。
asmine 发表于 2022-1-26 14:03 | 显示全部楼层
这是界面设计?
海滨消消 发表于 2022-1-26 15:36 来自手机 | 显示全部楼层
圈圈上移、 右移、 左移, 都在 1 秒内完成。挺快
