[应用相关] STM32F103C8下载程序过程中中断
2005|19
 楼主| 七毛钱 发表于 2022-1-26 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103C8下载程序过程中中断,然后上电运行MCU,此时,MCU在跑哪一段代码?有哪些外设在工作?多谢
asmine 发表于 2022-1-26 14:34 | 显示全部楼层
要重新下程序
ex7s4 发表于 2022-2-12 12:22 | 显示全部楼层
这时候,芯片是不运行的
q1d0mnx 发表于 2022-2-12 12:30 | 显示全部楼层
可能是直接宕机的状态吧,就是默认的boot运行着
zhizia4f 发表于 2022-2-12 12:41 | 显示全部楼层
应该是MCU是反复重启的状态,里面的寄存器和外设应该是乱的
kaif2n9j 发表于 2022-2-12 12:53 | 显示全部楼层
这个不好说,为啥有这特殊需求?
q1ngt12 发表于 2022-2-12 13:18 | 显示全部楼层
你可以查查数据手册,看看官方怎么说
zchong 发表于 2022-2-12 14:03 | 显示全部楼层
“下载程序过程”需要更详细的描述,比如什么方式下载的程序
l1uyn9b 发表于 2022-2-12 14:07 | 显示全部楼层
一般情况下载中断,也跟不到程序,程序应该是不运行的吧
p0gon9y 发表于 2022-2-12 14:19 | 显示全部楼层
应该需要按一下复位,可能会有运行,但是也得是反复重启的状态
y1n9an 发表于 2022-2-12 14:33 | 显示全部楼层
可能就是运行了boot,然后就是等待吧
b5z1giu 发表于 2022-2-12 15:38 | 显示全部楼层
没测试过,应该是不运行的,因为你也没复位,里面的寄存器都是乱的
kaif2n9j 发表于 2022-2-12 16:25 | 显示全部楼层
这个你可以问问官方的FAE,看看他们有没有更准确的回答
g0d5xs 发表于 2022-2-12 16:33 | 显示全部楼层
外设应该是不工作的吧
suw12q 发表于 2022-2-12 17:48 | 显示全部楼层
外设工作也不会正常的,因为你烧录的时候寄存器都是随机的了
cen9ce 发表于 2022-2-12 18:00 | 显示全部楼层
应该是只跑boot的那段代码吧
tax2r6c 发表于 2022-2-12 18:13 | 显示全部楼层
可能是乱跑,你需要复位一下才能初始一下寄存器的数值
liu96jp 发表于 2022-2-12 19:59 | 显示全部楼层
没这么干过,因为你烧录之后里面寄存器的数据是乱的,需要重新复位才行
SantaBunny 发表于 2023-3-3 21:33 | 显示全部楼层
如果下载程序中断的话要看是在擦除前还是烧写中,如果已经擦除并且烧写了一部分,这个时候应该是跑不起来的。如果是在擦除前,还是之前的程序。
Henryko 发表于 2023-3-3 22:29 | 显示全部楼层
这时候应该是直接不工作的吧
