请问这个用绝对值电路做 RMS-to-DC 的计算方式
4111|9
 楼主| PSIR 发表于 2012-3-23 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
        如图所示,我想做量测交流电压的有效值,下面的 U1D 和 U1A 运放构成差动式放大回路,工作频率是 10KHZ,
        上面左边的 U2D、U2A、U2B 构成仪表放大器,放大 R7 上的电压,接着送到 U1B 和 U2C 组成的全波整流电路(绝对值电路),
        U2C 的输出为脉动直流,经过 R20 和 C1 低通滤波变成直流电压。
        其中仪表放大器的增益由VR1调整,而绝对值电路的增益是1,假设我已知仪放的放大倍率,
        如何从输出的直流电压推算 R7 上面的交流有效值(RMS)?因为 R7=1K,所以也可以计算电流的有效值,
        不知道这个计算方式该如何做比较好呢?谢谢。
lhkjg 发表于 2012-4-1 15:29 | 显示全部楼层
你这种方式世界测量下来只不过是平均值
天神下凡 发表于 2012-4-9 16:20 | 显示全部楼层
如果是标准正弦波的话,平均值乘以1.1倍就是有效值了。
 楼主| PSIR 发表于 2012-4-10 09:12 | 显示全部楼层
据我所知:
Vdc=06363Vm
Vrms=0.707Vm
请问 Vrms=1.1Vdc 这个公式要怎麽导出来,谢谢。
天神下凡 发表于 2012-4-11 12:17 | 显示全部楼层
你都知道平均值和有效值分别与峰值的关系了,有效值与平均值关系自然清楚了,就是个数学换算的关系。
 楼主| PSIR 发表于 2012-4-16 09:11 | 显示全部楼层
有效值与平均值关系的公式要怎麽导呢?能否指教一下。
天神下凡 发表于 2012-4-20 15:46 | 显示全部楼层
你直接用个AD536算了,直接出来的就是有效值。
xueyang1122 发表于 2012-7-27 16:30 | 显示全部楼层
trf1600也可以,,
xueyang1122 发表于 2012-7-27 16:31 | 显示全部楼层
trf1600也可以,,
lkl10800139 发表于 2012-9-11 13:09 | 显示全部楼层
大家好:
        上面左边的 U2D、U2A、U2B 构成仪表放大器,放大 R7 上的电压,接着送到 U1B 和 U2C 组成的全 ...
楼主,你的DC OUT 的输出是多少伏啊
