[个人承接] 受限空间作业时的注意事项
676|2
 楼主| 云酷科技2020 发表于 2022-1-26 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1 元
据统计,每年在安全生产事故中,很大一类事故就是受限空间作业导致的,事故的原因一般是中毒或窒息,而最为危险的又是化工生产企业。国家也出台了对应的标准来进行说明如何防护。我们一起来看一看。
参考标准:《 AQ 3028-2008 化学品生产单位受限空间作业安全规范》
一、什么是受限空间
生产企业的各类塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、窨井、坑、池、下水道或其他封闭、半封闭场所。这些场所一般存在几个共同的特点,一个是通风不良,一个是可能存在有毒有害气体,另外一个是氧气浓度可能不足。上述条件下,人员贸然进入,极有可能导致伤害死亡。
二、受限空间作业流程
(1)办理危险作业票;
(2)安全隔离,简单来说,就是将受限空间及其相邻的区域内可能存在的化学品隔离开,可采取的方式有封堵、盲板、拆除管道。受限空间内存在搅拌设备等机械设备的,应该予以断电。
(3)清洗或置换,将受限空间内的物料进行充分的清洗和置换,保证区域内的氧气浓度、有毒气体浓度、可燃气体浓度达到相关规定。
(4)通风,保证受限空间空气良好的流通,可采取自然通风强制通风、管道通风等方式,严禁通入氧气或富氧空气。
(5)监测,作业前30 min内,应对受限空间进行气体采样分析,分析合格后方可进入,作业过程中,也应该至少2小时监测一次。
(6)个体防护,如果氧气浓度、有毒气体浓度达不到要求,则应该佩戴隔离式防护面具(SCBA、长管呼吸器等),可燃气体浓度较高时,应佩戴防静电的防护装备,并采用防爆工具。
(7)照明与用电安全,受限空间照明电压应小于等于36V,在潮湿容器、狭小容器内作业电压应低于12V。
(8)监护,受限空间作业,应配有专人进行监护,并统一相应的信号。
(9)其它安全要求,受限空间区域应设置相应的警示标识,保证出入口的畅通,并配置相应的应急物资(SCBA、水等),作业完成后,应清点人员和工具,保证无遗漏,作业单位和现场单位共同确认无误后,方可关闭作业。
三、受限空间作业是我们比较常见的一类危险作业,在作业中,绝大多数规范企业都有对应的管理流程,但还是不能彻底避免事故的发生,有限空间作业监控平台采用UWB定位技术和气体监测技术自主研发的作业安全监控系统。通过部署监测设备,对有限空间内的气体、人员数量和状态等进行实时监测,打造直观展现、智能告警的实时监控系统,实现有限空间作业安全监管,有效降低作业风险,保障作业人员人身安全。
zhujun615 发表于 2022-1-26 12:31 | 显示全部楼层
老兄和我干的专业一样啊
八大票证之一
