[技术讨论] 使用NMOS作为锂电池充电负极开关,无法关断问题
2855|11
 楼主| imozhang 发表于 2022-1-26 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个简易的锂电池充电开断控制板,用锂电池给单片机供电,控制MOS的通断,达到接通、关闭充电输入的目的。
因为锂电池组24V的电压,电流都是几十A,所以考虑用NMOS做负极切断控制;
但是用mos简易搭了个控制电路,发现在充电器不通电的情况下,无法关闭MOS,即使EN=0,三极管不导通的情况下,VGS=0,此时D-S也保持导通状态;
本人电路小白一个,只会点简单的,请各位大神帮忙指点一下,或者说有什么好的方案,万分感谢!
简易的草图如下
xmar 发表于 2022-1-26 16:28 | 显示全部楼层
nmos电源开关电路复杂,性能还不是很好。最好PMOS开关。或者电路更复杂的高边驱动NMOS开关(NMOS管的S接负载)。
lyjian 发表于 2022-1-26 20:20 | 显示全部楼层
DS反了
lyjian 发表于 2022-1-26 20:26 | 显示全部楼层
nmos电源开关电路复杂,性能还不是很好。最好PMOS开关。或者电路更复杂的高边驱动NMOS开关(NMOS管的S接负 ...
这电路是开玩笑的吗?
syh2431 发表于 2022-1-26 21:21 | 显示全部楼层
建议用PMOS开关
lyjian 发表于 2022-1-26 21:22 | 显示全部楼层
1、DS反了。
2、三极管射随输出,EN电压经几个电阻分压后加到G极不足2V,不足以让MOS管导通。
******看错,是控制输入不是控制输出,那DS没反。
416369123 发表于 2022-1-27 09:19 | 显示全部楼层
如果仅仅是只控制充电,mos接反了,DS调换位置,R4接到电池负极,如果控制充放电,需要用双mos才行
楼主的是充电 电路,不是电池供电, DS方向没问题  发表于 2022-1-29 12:20
ldch88 发表于 2022-1-27 16:09 | 显示全部楼层
LZ的MOS极性没有问题,但是控制管只用一个NPN是不够的,必须加上一个PNP型管才能实现。
广东梁百万 发表于 2022-1-29 12:09 来自手机 | 显示全部楼层
这个简单
广东梁百万 发表于 2022-1-29 12:11 | 显示全部楼层
楼主的是充电 电路,不是电池供电
广东梁百万 发表于 2022-1-29 12:20 | 显示全部楼层
电路还可以简单,看图,把你的三极管换成NMOS管就行了,
下面是一个我验证过的电路,三个PMOS管可以只用其中一个,我用三个是扩大电流, 型号不限,Vgs电压在1.5到3.5v都行,最大电流按需要选择。
NMOS管选择也很广,比如2N7000,  Vgs电压在2到3.5v
