[技术讨论] 关于锂离子电芯的保养与维护
1000|2
 楼主| 594364676 发表于 2022-1-26 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,提前祝新年快乐。
因公司供货特点,导致部分电芯采购以后长时间在库存搁置(大于12个月);由于电池自身为消耗品,长时间搁置对电芯的容量和低温放电特性造成不可逆的影响,三星电芯和松下电芯搁置一段时间后均低温特性变差。最近查阅相关的内容,主要是建议对存储环境的温湿度进行严格控制,尽量减缓电池的老化程度。防止电池欠电或电压降低,每三个月左右对电池进行一次充电操作。
请问各位大佬,有没有涉及维护保养此类的相关书籍或资料,想了解一下长时间搁置对电芯内部哪方面造成什么影响,为什么会造成电芯低温特性变差,除了以上通用的措施有没有其它措施可以更好的延缓变差趋势,有电芯厂家建议每个三个月进行三次充放电操作是否有理论支撑。
weiwei4dk 发表于 2022-1-28 14:52 | 显示全部楼层
不是做这方面的,只能帮顶
天意无罪 发表于 2022-1-28 16:37 | 显示全部楼层
充电电池都是这样的,电池长时间放置后其活性都会降低,所以即使不用,也要隔一段时间进行充放电。
