AC/DC取代变压器
2695|3
 楼主| guofan1943 发表于 2012-3-23 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个三相电,相电压检测电路,以前是用变压器降压,然后整流、滤波再进行AD转换,但是这样做,电磁兼容性较差,测量的电压误差也较大,误差在十伏左右,现在想用AC/DC取代变压器。用哪款AC/DC转换器比较好呢?
tdw913 发表于 2012-3-23 15:07 | 显示全部楼层
你的未结帖有点儿多啊。
如果只是要采集电压的话,使用电流互感器+电阻就可以做到了
jjjyufan 发表于 2012-3-23 15:32 | 显示全部楼层
精度问题,其实和你的供电有关
你要精度高,可以采样IIC的三相变送模块。
 楼主| guofan1943 发表于 2012-3-24 15:38 | 显示全部楼层
我是这样计算的,将AD转换后的电压值除以1.1(全波整流输入与输出的关系,Vo=1.1Vi),得到变压器的输出值,然后再根据变压器的电压比等于线圈的匝数比求得220V相电压。
