[技术讨论] 大家是如何判断电压和电流相位的?
1394|6
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-1-27 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家是如何判断电压和电流相位的?
输出正弦波0-50V,输出最大电流25mA以内,输出功率1.5W。电压信号VF0、电流信号IF0,当VF0和IF0同相位的时候,此时LC达到谐振状态,功率最大
有些用运放做过零检测的办法,把正弦波整形成方波信号,VF0和IF0哪个先过零点,哪个相位就超前哪个。这个方法是否可以?好像不能判断出时间先后关系啊!而且只有在0-180°有效?(没理解)
有哪些更好的方式可以四象限都监测到VF0和IF0的相位关系?
tyw
采集正向过零及反向过零信号,就能0~360度了  发表于 2022-2-7 18:40
王栋春 发表于 2022-1-27 22:27 | 显示全部楼层
本人维修过矿用的电子综合保护器,里面就有相位检测电路,关键是搞不懂呀。
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-2-7 17:26 | 显示全部楼层
本人维修过矿用的电子综合保护器,里面就有相位检测电路,关键是搞不懂呀。 ...
电子这个行业太庞大了
的确如此,俺一直没有找到这种电路图。  发表于 2022-2-7 17:36
tyw 发表于 2022-2-7 18:54 | 显示全部楼层
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-2-14 15:55 | 显示全部楼层
过零检测和电压或者电流超前滞后有哪些关联?
