HC32L110系列单片机(MCU)主推的是超低功耗类型,比如HC32L110C6PA、HC32L110C6PA-TSSOP20和HC32L110C4PA、HC32L110C4PA-TSSOP20。在低功耗单片机方案开发上,比如大功率电子烟、智能家居、物联网、无线报警器、LED控制、传感器以及美容仪等对电池供电有很高要求的电子产品具有独特的优势,能够延长电池的使用寿命。
在国产单片机中,HC32L110C6PA和HC32L110C4PA作为32位单片机的一员,其部分产品特性如下:
1.采用Cortex-M0+ 32位 32MHz的CPU平台。
2.具有有2K/4K字节RAM。
3.HC32L110C4PA为16K字节Flash存储器,HC32L110C6PA为32K字节Flash存储器。
4.外部高速晶振:4MHz ~ 32MHz;外部低速晶振:32.768KHz;内部高速时钟:4M、8M、16M、22.12M、24MHz;内部低速时钟32.768K/38.4KHz。
5.具有0.5μA@3V深度睡眠,3μS超低功耗唤醒。
6.具有3个通用、1个低功耗、3个高性能、1个可编程16位定时器/计数器,还有1个20位可编程计数看门狗电路。
7.1个20位可编程计数看门狗电路。
8.UART0-UART1,UART2,SPI,I2C标准通讯接口。
9.工作电压:1.8 ~ 5.5V。
10.工作温度:-40 ~ 85℃。
11.三种封装方式:TSSOP20,QFN20和QFN16,通用I/O管脚(16IO/20pin,12IO/16pin)。
HC32L110C6PA和HC32L110C4PA的TSSOP20封装、引脚配置,如下图:
