DAC問題 附程式
7093|5
if(Io>0.3)
    if(Vo>=4 && Io>0.85)
      Vx=Vx-0.1;
      Icom=127*(Vx-2.5)/2.5;
      DAC8_1_WriteBlind(Icom);
   else if (Vo<4 && Io<0.84)
    Vx=Vx+0.1;
   if(Vo>4 && Io<0.85)
   Vx=Vx-0.1;
   else if (Vo<4 && Io>0.84)
   Vx=Vx-0.1;
   else if (Io<0.3)
   Vx=3;
主要是當 我Io>0.3 跑到 Vo<4 && Io<0.84 我的DAC要++ 但是他波形出來就是往上爬 爬到5V又降到0 又開始爬上去 上升曲線像三角形斜率這樣上去 一直搞不定...
main.rar
2.22 KB
PSoC小子| | 2012-3-23 20:53 | 只看该作者
楼主去网站建个case吧,
Go_PSoC| | 2012-3-23 21:19 | 只看该作者
楼上说的是
stu900252002|  楼主 | 2012-3-23 21:28 | 只看该作者
不好意思 不懂 建CASE???
PSoC小子| | 2012-3-24 01:08 | 只看该作者
qidianhong| | 2012-4-2 16:55 | 只看该作者
从你的代码看,Icom是一个浮点运算结果,建议你用仿真工具查看一下每次运算的结果是多少,如果实际运算结果有问题,产生的电压当然就不对了。
