关于LTM4609芯片反复损坏的问题
6939|10
最近做一个项目,需要用到宽电压输入(18V-30V),28V输出升降压功能,负载电流不超过2A。于是选用公司比较成熟的关于LTM4609的电源方案,该电源方案经过多个项目验证使用,均未出现问题,且工作状态良好。公司使用的原理图以datasheet上的图19作为参考,只是把输入的电容改为9个50V的1206封装的10uF陶瓷电容。输出电容未使用220uF的电解电容,而是选用的和输入电容同规格的6个电容。R2使用10mΩ,使启动时间更快,将SS管脚的电容更改为0.01uF,为使输出电压达到28V,将RFB改为推荐的2.94K,其余部分与下图保持一致。
第一版本是焊接在0.6mm的两层印制板上,器件均焊接在表层。结果共4张印制板做出来所有的LTM4609片子仅正常工作不到2分钟就变得无输出,输入电压从18V加到30V,再从30V下降到18V,之后就再也没有输出;经过更换新的LTM4609芯片,又是仅正常工作1分钟左右就表现为损坏状态,部分片子输出电压为0.5V左右;另一些印制板的输入端直接表现为短路,电压源直接限流,但是使用万用表测量输入端,未检测到短路,疑似LTM4609损坏。
   后来又更换过两次芯片,均工作不到2分钟就会损坏。损坏后的LTM4609,使用示波器测量其SS管脚发现无输出(正产情况下是能检测到5.2V左右的电压),INTVCC是正常的,并且功率电感的两端未检测到开关信号,是一种杂乱无章的波形(正常情况下是方波信号,且随着输入电压的改变,其占空比和开关频率也一致在改变)。
   第二版本是焊接在1.6mm的4层印制板,共4张印制板,器件均焊接在表层。排除BGA焊接在较薄的印制板上可能会存在的翘曲而焊接不牢靠。但经过测试发现,第一版本的现象依然存在,只是唯一有一张板子将C3改成0.1uF后就未损坏过,R2使用20mΩ,且经过带负载测试和多次改变输入电压,均未损坏,可以保证焊接牢靠。其余3张板子使用相同的更改方法,均工作不到一分钟就损坏。
在这种集成度较高的器件发生损坏,一是更换比较费时,而是损坏原因无法查到,因为正常工作时间太短就损坏。目前可以保证物料的正确性,焊接的可靠性,和之前成功设计的印制板原理图相同,印制板基本一样。但就是这样一个看似成功率百分百的设计居然到目前为止还未找到损坏原因,请遇到过这个问题的同仁们看可能从哪些方面入手分析不断损坏的原因?小弟感激不尽。
试了一下,上传不了图片,该图是LTM4609的芯片手册的图19。
jameswangchip| | 2022-1-29 15:07 | 只看该作者
楼主最好上传一下你使用相关的LTM4069 部分线路图和PCB,二姨家的高手帮助您诊断一下。
LT4609ff.pdf
742.25 KB
LT4609
huarana| | 2022-1-29 15:43 | 只看该作者
还是的上你自己的原理图 和pcb布局
一事无成就是我| | 2022-1-30 18:37 | 只看该作者
一般不会烧,最多过热保护,烧不是负载反压过高就是PCB退耦不良不堪屈辱引起自激而自杀
pokerfsaw|  楼主 | 2022-2-8 09:14 | 只看该作者
一事无成就是我 发表于 2022-1-30 18:37
一般不会烧,最多过热保护,烧不是负载反压过高就是PCB退耦不良不堪屈辱引起自激而自杀 ...
谢谢回答,请教一下目前是空载运行损坏的,然后负载反压过高是指负载反馈电压过高吗?这是现象是如何引起的呢?PCB退耦不良是指PCB上的电容有问题吗?目前使用的是ROgers4350,公司成功设计的板子是FR4,不知道这个板材会影响到LTM4609的稳定性吗?
pokerfsaw 发表于 2022-2-8 09:14
谢谢回答,请教一下目前是空载运行损坏的,然后负载反压过高是指负载反馈电压过高吗?这是现象是如何引起 ...
很多是退耦引起的,在电源输入脚位到参考地一只10uF或以上的电容,寄生电感要小的那种,越靠近引脚越好
pokerfsaw|  楼主 | 2022-2-8 13:17 | 只看该作者
一事无成就是我 发表于 2022-2-8 10:50
很多是退耦引起的,在电源输入脚位到参考地一只10uF或以上的电容,寄生电感要小的那种,越靠近引脚越好 ...
电源输入脚我有9个10uF的陶瓷电容,离得很近的。
pokerfsaw|  楼主 | 2022-2-8 13:22 | 只看该作者
就是下面这张图
lfc315| | 2022-2-9 09:40 | 只看该作者
建议先把输出电压设置为较低的电压,把输入电压也降低,看看是否能正常工作;
像这样百分百出现的故障,一般是哪里有明显的错误吧,应该比较容易查出来
pokerfsaw|  楼主 | 2022-2-11 20:02 | 只看该作者
发现一个现象,我把输入电容加大到200uF后,现在我在从20-30V逐渐增加电压,反复加电后没损坏,在27-28.5V输入时发现SS管脚的纹波变得非常大,有些点超过了7.33V,且当时感觉4.7uF电感有点啸叫,示波器如下图所示,再结合LTM4609一旦损坏,SS就没输出的现象,我想可能是这个原因导致的,但是目前SS管脚为什么会在27-28.5V输入时变得这么大,还没查询到原因。
tytyrt| | 2022-10-22 14:37 | 只看该作者
pokerfsaw 发表于 2022-2-11 20:02
发现一个现象,我把输入电容加大到200uF后,现在我在从20-30V逐渐增加电压,反复加电后没损坏,在27-28.5 ...
楼主,有后续吗?找到原因了没有
